  Alibre Design
  Symetrisch positionieren
Autor Thema:  Symetrisch positionieren (1285 mal gelesen)
newwonder
Sehen Sie sich das Profil von newwonder an!   Senden Sie eine Private Message an newwonder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newwonder
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte zwei Teile symetrich zu einer Ebene positionieren.
In andern Systemen gibt es die Funktion symetrisch zur Ebene positionieren.
Gibt es in Alibre diese Funktion nicht?
Danke für Eure Hilfe.
Christoph
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Christoph, mit welcher Alibre Version arbeitest Du?
...übrigens wurde Dir die Frage bereits beantwortet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum333/HTML/000982.shtml
Gruß Ralf
newwonder
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Alibre Design Professional 2012
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newwonder:
Hallo Zusammen
noch einmal meine Frage zu positionieren,
Der Link war nicht hilfreich weil es mein Problem nicht löst.
Mein Problem ist folgendes.
Der Abstand der beiden Türme kann sich ändern.
Diese aber sollen immer zur Mitte der Grundplatte positioniert sein.
In anderen CAD Systemen wie Solid Works oder Inventor gibt es die Funktion
symetrisch zur Ebene.
Gibt es diese Funktion in Alibre nicht?
Christoph
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
In Alibre Design kann man immer nur zwei Elemente gleichzeitig mit Abhängigkeiten versehen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
in Inventor würde man eine solche Aufgabenstellung ganz anders lösen, da er parametrisch ist.
Alibre Design übrigens auch
Eine weitere Möglichkeit wäre ein ausgeblendetes Dummybauteil als Abstandshalter. Ist zwar Bauklötzchentechnik, aber wirkungsvoll.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Sym-Baugruppe.stp
Der Abstand von 3D Teilen in einer Baugruppe, wird über Abhängigkeiten festgelegt.
- Den ersten "Turm" über eine Abhängigkeit zur Symetrie-Ebene festlegen, also Maßeingabe.
- Den zweiten "Turm" mit der Abhängigkeit des ersten "Turmes" verbinden, indem der Parameter des ersten Turmes verwendet wird.
(Ändert sich der Parameter/Abstand des ersten "Turmes" zur Symetrie-Ebene, wird dieser Parameter auch für den zweiten Turm verwendet.)
Dauert max. 5 Sekunden.
Datei als Alibre*.stp als Beispiel im Dateianhang ->>>
Gruß Ralf
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter sind doch was feines
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
