  Alibre Design
  Musterung auf einem Sweep Körper
Autor Thema:  Musterung auf einem Sweep Körper (1688 mal gelesen)
RunawayChoppers
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von RunawayChoppers an!   Senden Sie eine Private Message an RunawayChoppers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RunawayChoppers
Alibre 12.1
CoCreate
erstellt am: 26. Dez. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein  Loch - Muster auf einem Sweep Körpers erstellen, bin aber so langsam mit meiner Weisheit am Ende.
Gibt es hierzu einen Trick oder muß ich die Bohrungen einzeln setzen?
Thorsten Mellein
Sönke Kock
Sehen Sie sich das Profil von Sönke Kock an!   Senden Sie eine Private Message an Sönke Kock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sönke Kock
Windows XP Prof SP3
ATI Radeon HD 3800
3,25 GB RAM
Alibre 2012 Expert 32 Bit
Rhino 4.0
erstellt am: 26. Dez. 2012 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunawayChoppers 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thorsten,
diese Frage lässt sich ohne Kenntnis des bauteiles nicht gut beantworten. Kannst Du das Teil Forum stellen?
Sönke
RunawayChoppers
Selbstständig
Alibre 12.1
CoCreate
erstellt am: 26. Dez. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SissybarU-Profil.zip
Ich versuch mal die Datei anzuhängen.
Thorsten
Sönke Kock
Windows XP Prof SP3
ATI Radeon HD 3800
3,25 GB RAM
Rhino 4.0
erstellt am: 28. Dez. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunawayChoppers 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thorsten,
Grundsätzlich lässt sich auf der Sweep Geometrie ohne Probleme eine gemusterte Bohrung erstellen. Im Anhang habe ich Dein Bauteil mit drei Musterungen versehen, natürlich willkürlich da ich nicht weiss wo Deine liegen sollen.
Ich vermuste Du möchtest die Bohrung nicht nur linear an einer Kante langmustern sondern dass die Musterung dem Kurvenzug des Sweeps folgt, fast so als währe Dein Profil teilweise aus einem Lochband gefertigt.
Das geht meines Wissens nach nicht:
Alibre bietet zwei Möglichkeiten der Musterung, "lineares Muster" oder "Kreisförmiges Muster".
Bei "Lineares Muster" wird eine angewählte Körperkante oder Achse als linearer Pfad angenommen, bei "kreisförmiges Muster" als Zentrum. Damit mustert es einmal längs einer Kante und einmal drumherum.
Das Mustern entlang eines Sweeps währe quasi eine Kombination aus beidem, wobei für jede Kante festgelegt werden müsste ob es an ihr entlang oder um sie herum gemustert werden soll.
Somit musst Du halb zu Fuss arbeiten.
Guten Rutsch
Sönke
