  Alibre Design
  Referenzgeometrie
Autor Thema:  Referenzgeometrie (1926 mal gelesen)
Owen
Sehen Sie sich das Profil von Owen an!   Senden Sie eine Private Message an Owen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Owen
PC AMD 8 Kern mit 3.4 GHz, 16 GB Speicher, ATI Radeon, Windows 7 Ultimate 64 Bit SP 1, Watcom 10.6 C Compiler, MS Visual Studio 2010 (C++), Geomagic Design Elements 2014
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
kann man Alibre irgendwie dazu bringen, das es die Referenzgeometrie anderer Bauteile in einem Assembly auch anzeigt, wenn ein anderes Bauteil im Assembly erzeugt wird?
Siehe dazu mein Bilder:
Bild 1(Con1.jpg)
zeigt die Buchse, an der gerade Kabel angeschlossen werden sollen.
Aktiv ist der Part M-Route.ad_part im Subassembly Wirings.ad_asm.
Bild 2 (Con3.jpg)
zeigt die selbe Buchse. Ein Punkt der Referenzgeometrie ist (hellgrau) zu sehen. Das ist dort wo noch keine Kabel ist.
Ich habe da noch einmal eine rote Ellipse hingezeichnet, weil der Punkt schlecht erkennbar ist.
Bild 3 (Con4.jpg) zeigt die gesammte Schaltbox, damit Ihr euch ein Bild davon machen könnt, was ich mache. Kabelverlegen in 3D.
Das ich bei der 3D-Konstruktion der "Kabel" auch die Kreisrunde Kannte als Referenzgeometrie für die Spline des 3D-Sketch nehmen kann, ist mir schon klar. Aber mir währen die Punkte lieber.
Hintergrund ist:
1.) Daß ich mit einem Programm (Alibre-AdOn) auswerten will, ob Kabel an den Pins angeschlossen sind.
2.) Daß ich Kabel mit einem Programm verlegen will. Das Programm weiß nicht, ob der Benutzer die Fläche bzw. Kante eines Pins oder Bohrung erwischt hat beim anklicken, oder die runde Fläche dahinter, die einfach nur Buchsengehäuse ist. Das Kabel wird also schnell an der falschen Stelle erzeugt.
Wurde dagegen der Punkt angeklickt, der im Part z.B. Pin1 heißt, so kann das Programm prüfen, ob der Punkt "Pin?" heißt und es davon abhängig machen, ob der Punkt als Anschlußpunkt für ein Kabel verwendet wird.
Also in den Einstellungen von AlibreDesign 2011 habe keine Möglichkeit gefunden, aber vieliecht gibt es ja was in der Registry oder so, etwas das ich nicht kenne.
Grüße,
Owen
Pedanten halten Ordnung....
Kann folgende CAD's: Autocad 2.6f - 2009; DraftSight; TurboCad 3 - 17; Catia V5 R16, R18, R19; Unigrafics NX5; AlibreDesign 2011 Standard
Owen
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fortsetzung wegen Bildermangel:
Im unteren Bild wird das Kabelbündel bearbeitet, die Referenzpunkte werden nicht mehr angezeigt, die im nebenstehenden Bild Außen zu sehen sind.
Grüße,
Owen
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Owen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Owen,
ich verstehe Dein Anliegen, doch mir ist kein Weg bekannt, die Referenzgeometrien in diesem Kontext sichtbar zu machen.
Das ist m.W. nicht vorgesehen und bei näherer Betrachtung auch logisch. Diese Art der Bearbeitung nennt sich TopDown. Dabei richten sich nachrangig erzeugte Bauteile nach den vorher erstellten und folgen deren Geometrien. Dazu werden eben keine Referenzgeometrien benötigt.
jm2c
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
Win XP Prof. Ver.2002 SP3
AMD Athlon 64X2Dual
3GB RAM
NVIDIA GeForce 9400 GT
Alibre Design™ Expert 2012
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Owen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Owen,
zu deiner Frage kann ich Dir leider nicht helfen.
Wollte nur fragen ob Du jemanden brauchst der Dir
diese Boxen fertigt? Das wäre genau unser Dingen.
GreyEnt
Owen
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GreyEnt
Nein, die Firmen für die ich die Elektroverkabelung gemacht habe, bauen die Boxen entweder selber, oder Sie geben den Auftrag irgendwo hin. Ich habe keinen Einfluß darauf.
Grüße,
Owen
GreyEnt
AMD Athlon 64X2Dual
3GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Owen 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so. hätte ja was werden können.
GreyEnt
