  Alibre Design
  Workaround: Speichern/Laden von großen ZB's mit Schnittansichten
Autor Thema:  Workaround: Speichern/Laden von großen ZB's mit Schnittansichten (840 mal gelesen)
TimoCAD
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von TimoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoCAD
erstellt am: 03. Nov. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen kleinen, zeitsparenden Tip für die Lade- und Speicherzeiten von Assemblies:
1. Assembly aufbauen, Schnittansichten kreieren.
2. Alle Schnittansichten ausblenden (Vor jedem Speichervorgang!)
3. Assembly speichern
4. Assembly wieder laden
Wer's testen will lässt einfach mal alle Schnittansichten im Assembly beim Speichervorgang eingeblendet und misst dann mit der Stopuhr mal die Ladezeit (Obwohl, Stopuhr ist vielleicht übertrieben...   )
Viele Grüße und noch einen schönen Samstag an alle AlibreDesigner.
Timo Czorniczek
[Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 03. Nov. 2012 editiert.]
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 04. Nov. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
abgesehen davon, dass ich kaum Schnittansichten in Baugruppen verwende, wieviele fügst Du denn ein, dass Du da einen Geschwindigkeitsunterschied bemerkst?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
TimoCAD
erstellt am: 04. Nov. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micha,
eine Schnittansicht, von einem Zylinderkopf-Gussbauteil (13,7MB) und noch mit geschnitten, Ventile, Federn, etc.
Timo Czorniczek
TimoCAD
Lenovo W541
intel Core i7
nVidia K2100
32GB-RAM
Win 10 Pro 64bit
750GB/5400rpm HDD
AlibreDesign V22
MoI V2
KeyShot 3
SpaceNavigator
HP Designjet 90r
erstellt am: 04. Nov. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gilt aber auch für das Zylinderkopf-Einzelteil. Es lädt schneller wenn die Schnittansicht deaktiviert ist.
Timo Czorniczek
