  Alibre Design
  Bearbeiten von 3D-Splines
Autor Thema:  Bearbeiten von 3D-Splines (1190 mal gelesen)
Larsaf
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Larsaf an!   Senden Sie eine Private Message an Larsaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Larsaf
Alibre Design 2012 PE
Gigabyte EX58
Intel I7 3GHz
24 GByte RAM
ATI Radeon HD 7900
WIN 7 - 64 Ultimate
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen 3D Spline als Leitkurve für einen Loftkörper. Da die erstellte Form nicht voll meiner Vorstellung entspricht, will ich den Spline verändern. Dabei gelingt es mir aber nicht, einen ausgewählten Punkt nur in einer Ebene zu verschieben - er verliert sich in den Tiefen des Raumes.
Meine Frage also: Kann ich einen Spline Punkt auf einer Ebene festnageln?
Klaus
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Du hast eine undefinierte Spline "freihand" als 3D Skizze im "3D Raum" erstellt.
Bessere ist eine definierte 3D Skizze zu erstellen.
Vorgehensweise:
- Neues 3D Teil
- Beliebige Anzahl von 3D Punkten über X,Y,Z einfügen.
- Diese 3D Punkte mit einer 3D Spline verbinden.
Nun kannst Du die 3D Spline exakt über X,Y,Z Parameter steuern/nachträglich bearbeiten,
indem Du die Parameter der einzelnen 3D Punkte "bearbeitest".
Gruß Ralf
Larsaf
Rentner
Gigabyte EX58
Intel I7 3GHz
24 GByte RAM
ATI Radeon HD 7900
WIN 7 - 64 Ultimate
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke! Das bringt mich schon ein ganzes Stück weiter. Kann man eigentlich die Koordinaten eines Punktes auch nachträglich ändern - also per Zahleneingabe von (X,Y,Z)?
Klaus
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Du kannst die eingefügten 3D Punkte nachträglich bearbeiten.
- Links im Design Explorer -> RMT auf den jeweiligen 3D Punkt -> Bearbeiten
Gruß Ralf
Larsaf
Rentner
Gigabyte EX58
Intel I7 3GHz
24 GByte RAM
ATI Radeon HD 7900
WIN 7 - 64 Ultimate
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich habe mich unklar ausgedrückt; meine Frage bezog sich auf Punkte, die durch eine 'Freihand-Spline' entstehen.
Klaus
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wie in meinem Beitrag weiter oben schon beschrieben:
Die Splinepunkte Deiner Freihandspline sind nicht definiert.
Deshalb empfehle ich Dir die 3D Punkte über X,Y,Z einzufügen und die 3D Spline durch diese definierten 3D Punkte zu führen.
Die Parameter dieser 3D Punkte kannst Du, wenn erforderlich, nachträglich bearbeiten und die 3D Spline folgt den veränderten 3D Punkten.
Gruß Ralf
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Eine weitere Option:
Um festzustellen, auf welcher Ebene Du Dich innerhalb der 3D Skizze befindest,
kannst Du das Raster aktivieren und wenn erforderlich die Skizzenebene auch "drehen",
so dass sich die zu bearbeitende 3D Skizze/Spline auf der aktiven Ebene befindet.
Die Splinepunkte können mit der Hand verschoben werden, besser mit Parametern versehen werden. (Bemaßen)
Gruß Ralf
Larsaf
Rentner
Gigabyte EX58
Intel I7 3GHz
24 GByte RAM
ATI Radeon HD 7900
WIN 7 - 64 Ultimate
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke!
