  Alibre Design
  Menüleiste verschwindet
Autor Thema:  Menüleiste verschwindet (2689 mal gelesen)
Frieda54
Ing. für Bau-und Fördermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Frieda54 an!   Senden Sie eine Private Message an Frieda54  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frieda54
ACPI x64-based PC
NVIDIA GeForce GTX 560
Intel Core i5-3570K CPU 3,40GHz
Windows 7-64Bit
Alibre V2012 -64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
nach Aufruf "Drucken" erscheint die Felermeldung "Das objekt wird bereits an anderer Stelle verwendet" Mit der Meldung ist dann auch das komplette Menü und auch die Fensterleiste verschwunden.
Hier die komplette Fehlermeldung:
bei System.Drawing.Graphics.TranslateTransform(Single dx, Single dy, MatrixOrder order)
  bei Elegant.Ui.Control.PaintChildren(ControlCollection children, PaintEventArgs e)
  bei Elegant.Ui.Control.PaintChildren(Control parent, PaintEventArgs e)
  bei Elegant.Ui.Control.OnPaint(PaintEventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer)
  bei System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  bei Elegant.Ui.Control.WndProc(Message& m)
  bei Elegant.Ui.Ribbon.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Windows ist auf dem neuestem Stand, V2012-64bit heute nochmals installiert, ohne Erfolg.
Kann jemand helfen?
_______________________
Gruß aus Wefensleben
Reinhard Friedrichs
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
wie sieht es mit DirectX 9 aus?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
Um Hinweise geben zu können:
Handelt es sich um einen Netzwerkdrucker?
Wenn ja, was passiert, wenn Du einen lokalen Drucker verwendest,
oder
Zuerst den PDFCreator als Drucker verwenden und danach die PDF Datei mit dem vorhandenen Drucker ausdrucken?
Gruß Ralf
Frieda54
ACPI x64-based PC
Windows 7-64Bit
Alibre V2012 -64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Habe zwischenzeitlich einiges ausprobiert - DirectX aktualisiert, Alibre neu installiert, Win aktualisiert usw.
Ohne Erfolg, nach Aufruf des Druckbefehls verschwindet die Ribbonwerkzeugleiste.
Das Drucken funktioniert aber.
Ich habe jetzt die Ribbonwerkzeugleiste abgeschaltet und bin beim alten Menü gelandet, es funktioniert ohne Probleme.
Vermutlich habe ich mein Win durch die Installation einer Virtuellen Maschine zerschossen, die Monate davor lief alles ohne Probleme.
Die Ursache konnte ich noch nicht abstellen, kann aber weiter arbeiten. Wenn ich etwas mehr Zeit habe werde ich Windows neu installieren.
Werde dann eine kurze Info geben.
Reinhard Friedrichs
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frieda54:
DirectX9.0c
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
PRoth
Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PRoth an!   Senden Sie eine Private Message an PRoth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRoth
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Gibt es da ein Update oder eine Lösung? Wir haben an 2 von 3 CAD Stationen dasselbe Problem.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PRoth,
welche Alibre Version?
welches Betriebssystem?
welcher Drucker?
welcher Treiber?
welche DirectX-Version?
Ist der PDF Creator installiert?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
PRoth
Masch.-Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Alibre 2012, Windwos 7 64bit (Lapotp) und Windows Vista 64bit(2 CAD Stationen), Direct X 11, Grafikkarte Geforce.
Lustigerweise funktioniert es auf der einen Station problemlos und auf der anderen Station und meinem Laptop tritt der Fehler gemäss Beschreibung oben auf.
Beste Grüsse
Philipp
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
es ist wirklich nötig, DirectX9.0c zu installieren.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
PRoth
Masch.-Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Installiert ist Direct X 11.0. Direct X9.0 ist ja veraltet. Ich seh mir eher mal den PDFCreator an.
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
DirectX 9.0c ist die Grundvoraussetzung:
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=35
und noch lange nicht veraltet.
Überprüfe auch mit welchem Betriebssystem der Server arbeitet.
Win 7 = .NET 4
Win 8 = .NET 4.5
XP oder Windows Server 2003 kommen ohne .NET 4 oder 4.5.
Eventuell kann Dir Dein Adim/IT weiterhelfen oder eine aktuelle . NET 4.x fähige Serversoftware installieren.
Gruß Ralf
PRoth
Masch.-Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Da DirectX 11 auch auf der Station läuft, bei der das Drucken funktioniert gehe ich davon aus, das da nicht die Ursache liegt. Oder weshalb sollte ich zu der älteren Version zurückgehen?
Die Software läuft auf den Stationen direkt, also auf keinem Server.
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es besser weißt, warum fragst Du?
Gruß Ralf
PRoth
Masch.-Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil ich schon einen grund möchte um auf eine ältere version zu wechseln.
Und aus meiner Sicht liegt die Ursache nicht da.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
jetzt muss ich aber doch mal nachfragen. Du hast ein Problem, stellst eine Frage, erhältst innerhalb von Minuten Antworten und das Einzige, was Dir dazu einfällt, ist Ignoranz. Das ist schon ein starkes Stück. Auch Deine Behauptung, DirectX9.0 sei veraltet, zeugt nicht von Sachverstand. Bricht Dir ein Zacken aus der Krone, wenn Du unsere Hinweise befolgst? Wieso fragst Du dann?
Bei mir läuft AD auf XP, Vista, 7, 32Bit und 64Bit ohne jedes Problem, aber nicht mit DirectX11 sondern 9.0c.
So und nun mach, was Du willst.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
PRoth
Masch.-Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entschuldigung, danke für die Tipps, aber nochmals:
Auf einer Station läuft alles problemlos mit DirectX 11.
Eigentlich wollte ich vom ursprünglichen Verfasser dieser Frage hören, ob er schon eine Lösung gefunden hat.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, wenn Dir eine Station reicht, dann ist doch gut.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
PRoth
Masch.-Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei Leute, keine Ahnung weshalb Ihr Euch persönlich angegriffen fühlt.
Ich zweifle daran, dass auf einem PC eine Version läuft und auf dem anderen nicht --> also besagt die Logik das wir die Ursache asuschliessen können. Soviel Sachverstand erwarte ich eigentlich.
Nichts desto trotz hab ich nun sogar 9.0c ausprobiert und siehe da es funktioniert nicht.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRoth:
Also den Satz habe ich auch nach fünf Mal Lesen nicht verstanden
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
DirectX 9.0c ist die Voraussetzung.
Übrigens nicht nur für Alibre...
Es gibt mehrere Gründe warum DEINE Logik nicht von einer Windows Version auf eine andere Windows Version übertragen werden kann.
Hier im Forum, können wir nur Hinweise geben, aber wenn Du die Hinweise nicht ernst nimmst, dann können wir Dir nicht helfen und Du solltest Dich an den technischen Support wenden.
Hast Du das schon versucht?
Gruß Ralf
PRoth
Masch.-Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Hinweise, habe diese ausprobiert und funktioniert leider nicht.
Die beiden Stationen haben identische HW und SW (Windows Vista 64bit, gleiche Grafikkarte (Gforce), etc und DirectX 11...auf einer Station tritt der Fehler auf, auf der anderen nicht. Deshalb habe ich die DirectX Sache ausgeschlossen.
Support ist schon kontaktiert, aber die schieben es auf die Grafikkarte (auch unwahrscheinlich, weil es ja auf einer Station läuft).
Deshalb die Suche hier, und anscheinend hat Frieda das Problem ja gelöst, deshalb habe ich geschrieben. Nun schau ich selber weiter.
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Support hast Du kontaktiert?
Den US Support?
Welche Nvidia GeForce Grafikkarte befindet sich in jedem Deiner Geräte?
Vermutlich handelt es sich um unterschiedliche GeForce Grafikkarten.
Sind alle Nvidia GeForce Grafikkarten-Treiber aktuell?
Gruß Ralf
PRoth
Masch.-Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
den lokalen support und den us support.
hab ich alle kontrolliert und aktualisert, wobei auch die beiden CAD Stationen diesselbe GK haben.
Wie gesagt danke für die Hilfe, ich kuck selber weiter.
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Offengestanden kann ich mir das nicht vorstellen...
Wer ist der lokale Support?
Welche GeForce Grafikkarte exakt?
Hast Du auf allen Rechnern nun DirectX 9.0c installiert, aktualisiert?
Hast Du einen (Bildschirmschoner) auf den Rechnern mit dem Problem?
Wenn ja, testweise deaktivieren.
Energieoptionen von Windows überprüft?
Testweise:
Bildschirm ausschalten: Niemals
Energiesparmodus nach: Niemals
In den erweiterten Engerieoptionen von Windows befinden sich einige Fallstricke, zum Beispiel:
Hybriden Standbymodus zulassen -> Testweise auf: Aus -> Rechner neu starten
Bei der Gelegenheit:
Festplatten ausschalten nach-> Einstellung (Minuten) -> auf 0 setzen, da die Voreinstellung von 20 Minuten für mechanische Festplatten unsinnig ist.Nachdem der Wert 0 übernommen wurde erscheint: NIE.
Gruß Ralf
Aclyn
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Aclyn an!   Senden Sie eine Private Message an Aclyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aclyn
Intel Pentium i7-3770 3,4GHz
8GB RAM
Windows 7 Professional 64bit
Geomagic-Design Professional 2013
19" TFT Samsung Syncmaster
24" Dell TFT
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
@PRoth
Warum installierst du nicht einfach DX9.0c???
Mit Sicherheit ist es auf der einen Station schon installiert!
DX11 hat die benötigten Daten blöderweise nicht mit an Board!
Da ist es ehrlich gesagt "s c h e i ß" egal ob die Version neuer ist.
Ich hatte ähnliche Problem mit einem neuem PC von Dell ... Da war auch nur die DX11 installiert und ich musste .NET und DX9.0c nachinstallieren.
Aclyn
8GB RAM
24" Dell TFT
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nachdem du DX9.0c installierst hast ist übrigens dein DX11 nicht inaktiv ... das läuft nach wie vor
PRoth
Masch.-Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals, ich habe 9.0c installiert und es funktioniert trotzdem nicht.
Danke für die Inputs, ich schaue selber weiter.
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Beantworte doch einfach die Fragen:
Original erstellt von Ralf Schrödter:
Testweise:
Gruß Ralf
PRoth
Masch.-Ing.
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum schliessen des Themas, das Problem ist bei uns behoben, es war der Druckertreiber...
PRoth
Masch.-Ing.
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch zum schliessen des Themas, das Problem ist behoben, es war der Druckertreiber..
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieda54 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung. Kommt ja (leider) immer seltener vor.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Frieda54
ACPI x64-based PC
Windows 7-64Bit
Alibre V2012 -64Bit
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Micha Knipp:
Hallo an Micha und alle Mitstreiter,
ich gehöre auch zu denen, die es zu keiner Rückmeldung geschafft haben.
Die Arbeit ging auch ohne Ribbonleiste recht flott und die Fehlersuche hatte schon genug Zeit gekostet.
Dank an PRoth für die Rückmeldung, es läuft nach Treiberwechsel wieder mit Ribbonleiste.
Das ein Druckertreiber diese Auswirkung auf die Bildschirmdarstellung hat ist mir neu.
Ich habe mir die Druckertreiber auf meinen Rechnern daraufhin mal genauer angesehen und möchte darüber noch ein paar Sätze schreiben.
Bürorechner:    win 7  Druckertreiber C250/C250P VXL (Konica Minolta)  --> Absturtz
Laptop          win 7  Druckertreiber C250/C250P VPS                  --> keine Probleme
Homerechner    win xp Druckertreiber C250/C250P PS(P)                --> keine Probleme
Alle Druckertreiber wurden mit Windows Bordmitteln installiert, dennoch unterschiedliche Treiber.
Die Auswahl ließ nichts anderes zu, alle sonstigen Druckaufträge liefen problemlos.
Die win7 Systeme sind etwa gleich alt.
Eine Aktualisierung der Druckerdatenbank der win7 Systeme brachte dann einen neuen (Alten) Druckertreiber C250/C250P PS(P).
Windows nervt täglich mit neuen Updates, wie es aussieht aber ohne Druckertreiber.
Neue Erkenntnis ---> bei Darstellungsproblemen den Druckertreiber aktualisieren
Reinhard Friedrichs
