Thema: Boolean Assembly klappt nicht (2162 mal gelesen)
alex01100100 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 04.10.2012
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich mich beruflich in ein CAD-Programm - im speziellen Alibre - einarbeite, habe ich mich mal bei euch angemeldet, natürlich schon mit dem ersten Problem  Und zwar habe ich eine STEP-Datei importiert, die recht viele Einzelteile (>200) hat. Da mir die Ladezeiten zu lang sind und ich die Teile eigentlich nicht einzeln brauche, wollte ich sie gern "gruppieren". Dazu habe ich die Boolean Assembly Funktion gefunden. Leider kommt bei den vielen Bauteilen ein "unable to perform boolean"-Fehler. Liegt es daran, dass ich zu viele Teile gruppieren will? Oder macht ich etwas anderes falsch? Und wie bekomme ich das Teil trotzdem gruppiert? Ich würd mich doch sehr über Antworten von euch freuen  Vielen Dank! ------------------ Grüße, alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex01100100
Hallo Alex, herzlich willkommen hier im Forum 200 Teile sind eigentlich nicht zuviel. Kommt halt auf die Hardware an (Prozessor, Ram, Grafikkarte). Sag mal was dazu. Wie lang ist die Ladezeit? Sind Abhängigkeiten vergeben? Hast Du schon probiert, die Teile zu fixieren? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mein PC ist folgender: XP SP3 Intel 2140 3,25GB RAM GeForce GT430 Es sind keine Abhängigkeiten vergeben. Im Endeffekt habe ich nur die STEP geladen und direkt Boolean Assembly geklickt. Ohne etwas zu verändern. Fixieren oder nicht macht kaum einen Unterschied... ------------------ Grüße, alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex01100100
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ca. eine halbe Stunde, bis die STEP geladen ist. Dann pro Schritt im Zuge der Weiterverarbeitung (Abhängigkeiten einfügen, drehen, etc.) ca. 10min. Zoomen oder so 3-4min. ------------------ Grüße, alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex01100100
Hallo Alex, Der Intel Pentium Dual-Core E2140, ist mit 2x 1.60GHz, nicht der "Schnellste", zumal auch nur ein Prozessor verwendet wird. Welchen Alibre Version verwendest Du? Evtl. kann man einige Einstellungen optimieren. - Wo hast Du die STEP Datei gepeichert, lokal oder im Netzwerk? - Wie groß ist die STEP Datei (MB) - Welche Einstellungen der Import-Optionen hast Du ausgewählt? - Hast Du die STEP Datei nach dem Import als Alibre Datei/Baugruppe gepeichert? Wenn ja, lokal oder im Netzwerk? - Mit welcher Anwendung wurden die STEP Daten erstellt oder anders gefragt, ist Dir die Quelle bekannt aus der die STEP Daten kommen? - Welche Antivir Software ist auf Deinem Rechner aktiv? ------------------ Gruß Ralf
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Is richtig, mein Rechner könnte durchaus schneller sein  Wir haben hier die neueste Version von Alibre. Die Datei ist lokal gespeichert, beim Import habe ich keine Optionen geändert. Eine Antivirensoftware (F-Prot) ist aktiv, ich bekomme sie auch nicht deaktiviert. Die STEP Datei kommt aus dem Altium Designer, ich habe sie selber exportiert... ------------------ Grüße, alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex01100100
Alex, Das beantwortet leider nicht die Fragen. - Welche Version von Alibre, konkret? - Welche Import Optionen? - Wie groß ist die STEP Datei (MB) - Auf keinen Fall soll die Antiv Software dauerhaft deaktiviert werden, sondern es besteht die Möglichkeit bestimmte Dateitypen und Anwendungen vom "Realtime Scannen" auszuschließen, um die Performance zu verbessern. In diesem Fall: STEP Dateien und AD_PRT, AD_ASM... Der schnellste Weg, um Hilfe zu erhalten ist, wenn Du die STEP Datei an Deinen Support/Händler, als *.zip Datei sendest. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex01100100
Hallo Alex, wenn Du noch Zugriff auf den Altium Designer hast, dann exportiere doch mal eine Teilmenge, sagen wir 20 Teile. Wenn der Workflow damit klappt, hast Du doch den Schuldigen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex01100100
Nix Obergrenze. Mit i7 64Bit und 8GB wird das schon klappen. Hast Du Ralfs Vorschag befolgt und den Support kontaktiert? Oder kannst Du sie vielleicht ins Forum stellen? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mtech3 Mitglied Techniker
 Beiträge: 121 Registriert: 18.11.2011 Windows11Pro 64Bit IntelCore Ultra 7-265KF,32GB DDR5-RAM, GrForce RTX 5060Ti,16GB Alibre Design Expert V28.1.1, Keyshot Studio V13.2.1, GstarCAD standard 2026, Microsoft Office Home&Business 2024
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex01100100
Hallo Alex, ich sage auch aus Erfahrung, es liegt am schwachen PC. Mit solchen Warte- bzw. Ladezeiten beruflich zu arbeiten ist Unsinn. Da muss man ja in der Zwischenzeit was anderes arbeiten, sonst glauben die Kollegen dass man träumt. Beantrage einen ordentlichen Celsius-Rechner, dann hast Du stabile Leistung zur Verfügung. Hatte auch das Problem. Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, der schwache PC wird wohl einer der Hauptgründe sein. Ein schnellerer ist in Planung...da wisst ihr ja Bescheid  Ich muss also noch ein Weilchen mit diesem hier auskommen. Ich denke mal, dass es auch keinen Sinn macht, die Datei an den Support zu schicken, wenns am PC liegt  Online stellen ist auch ungünstig, da es sich um einen Prototypen handelt  Tjoa, dann muss ich wohl oder übel damit umgehen lernen. @Mtech3: Die Ladezeit kann man ja auch wunderbar dazu nutzen, bspw. in diesem Forum hier zu lesen und schon mal die nächsten Schritte durchzulesen... ------------------ Grüße, alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012 Lenovo W541 intel Core i7 nVidia K2100 32GB-RAM Win 10 Pro 64bit 750GB/5400rpm HDD AlibreDesign V22 MoI V2 KeyShot 3 SpaceNavigator HP Designjet 90r
erstellt am: 09. Okt. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex01100100
Hallo Zusammen, ich glaube Ralf und Micha hatten Dich doch schon um Randbedingungen zur besagten Datei gebeten und Du hast nicht mal 50% der Fragen beantwortet, wie soll man da helfen? Auf den Rechner würde ichs auch erst schieben wenn die *stp-Datei entsprechend geprüft wurde. => Die "Datenqualität/-größe" ist schon eine wichtige Größe bei sämtlichen Importen, egal in welchem CAD-System! Ich würde Dir raten Dir nochmal genau zu überlegen welches Exportformat Du wählst, AP203 oder AP214. Nebenbei führen manchmal "mehrere Stationen" zum Ziel. ------------------ TimoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann beantworte ich mal alle Fragen nacheinander Problematisch ist, dass ich mich quasi "nebenbei" einarbeite. So ist es schwer, da dran zu bleiben und regelmäßig hier zu antworten. Jetzt habe ich aber Zeit  Also..denn ma los: - Welche Version von Alibre, konkret? *Alibre-Design Version:[ PRODUCTVERSION 14,0,2,14052 ] 32-bit - Welche Import Optionen? * Zum Solid verbinden - Wie groß ist die STEP Datei (MB) *24MB Welches Exportformat kann ich nicht beeinflussen, Altium exportiert als 214.
Was meinst du denn mit "mehrere Stationen"?
Rolsis Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002 Solid Edge 2019 MP10, Solid Works 2015, Alibre 2017, Rhino 3D, MoI, MODO 13.2, C4D, 3D Coat Win7 Pro64, Intel Xeon E3-1241/16GB, NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex01100100
Hallo Alex, das Problem kenne ich nur allzugut. Arbeite zwar hier mit SolidEdge und nutze Alibre nur ab und an zur Kontrolle exportierter Stepfiles, ist aber der gleiche Sachverhalt. Meine ECAD Jungs hier basteln sich 3D-Bauteile im Altium recht häufig selber zusammen. Die Step-Daten die Altium daraus macht sind dann ziemlich gruselig, weil jedes Bauteil in zig Assemblies, Unterassemblys und Unterunterassemblies in dem dann jeweils ein kleines Kügelchen, Zylinderchen oder sonst was liegt,verteilt wird. Da kaut dann auch SolidEdge auf einem schnellen Rechner einige Zeit dran rum. Lösung hierzu ist, bloß keine 3D-Modelle im Altium zusammen zu schustern, sondern nur vernüftige Step-Dateien im Altium einbinden. Das Bool-Problem ensteht immer dann, wenn Flächen von Körpern genau aufeinander liegen (z.B.: die Bodenfläche eines Elkos sitzt genau auf der Oberfläche der Platine). Beim Boolen kann dann nicht entschieden werden, wo denn jetzt Volumen sein soll oder wo nicht(Mathematisch gibt es dann eine Division durch null, die bekanntlich verboten ist). Entweder muss es zwischen 2 Volumen einen winzigen Spalt oder eine winzige Durchdringung geben. Das Problem haben alle 3D CAD-Programme die kenne und das sind nicht wenige. Abhilfe kannst du schaffen, in dem du für entsprechende Spalten oder Durchdringungen sorgst. In der Regel reichen da schon 0,001mm oder sogar weniger [Diese Nachricht wurde von Rolsis am 11. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow cool...danke für diese Antwort!!! Das macht echt Sinn. Natürlich (oder, warum auch nicht?!) liegen alle Bauteile direkt auf der Platine. Da wir hier schon seit Jahren 3D-Footprints anlegen wäre es eine riesige Arbeit, alle um einen Tacken zu verschieben. Aber da ich jetzt Bescheid weiß, kann ich mich ja bei neuen Bauteilen schon mal drauf einstellen. Danke! ------------------ Grüße, alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex01100100
Alex, Du kannst den Hinweis von Roland ganz einfach mit Deiner Datei nachvollziehen: - Import der STEP Datei mit Alibre - Alles Speichern .... - Baugruppenfenster schließen - Alibre Startfenster -> Öffnen -> Nur Deine "Board" - Du wirst feststellen, dass z.B.alle "Bohrungen/Löcher" fehlen.
