Thema: M-Files (Alibre Fault) (1096 mal gelesen)
Aclyn Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2006 Intel Pentium i7-3770 3,4GHz 8GB RAM Windows 7 Professional 64bit Geomagic-Design Professional 2013 19" TFT Samsung Syncmaster 24" Dell TFT
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes tritt seit der Version 8 auf, wenn man man einem Dokument sucht. Er zeigt voranging nach Treffern an und nicht nach dem Dateinamen. Das ist etwas lästig, da man immer erst noch einen Klick benötigt um die Suche nach Namen zu sortieren. Vor der Version 8 war das zumindest noch so. Gruß Marco
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aclyn
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aclyn
Um eine echte Hilfestellung zu geben, müßte man mehr über eure Datenstruktur und -eigenschaften wissen. Wie sieht es aber z.B. mit Ansichten aus? Wenn Du bei der Suche öfter bestimmte Begriffe verwendest (z.B. "Platte" oder "Rippe", etc.), lohnt es sich u.U. eine Ansicht zu definieren. Dort erfolgt die Sortierung nach Dateinamen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bsp. 6120-01-13-40 (Platte) Gerätenr.-Bg.Nr.-Zeichnungsnr.-Blattgröße (Teilename) Sucht man nun nach 6120-01 zeigt er schon alles Richtig an, dazu auch manches, was nicht zu 6120-01 gehört, aber hat soweit in der V6 immer schön sortiert. Wenn ich unter Projekten schaue, dann sortiert er das auch wie sich das gehört. Es war halt über die Suche immer recht schnell funktioniert auch nach wie vor, nur das er nimmer nach Namen auflistet sondern nach "Treffern" und ein klick auf "Name" auch das gewünschte Ergebnis bringt. So wie es alt in der V6 war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
