  Alibre Design
  Abwicklung
Autor Thema:  Abwicklung (3290 mal gelesen)
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 01. Sep. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunprojekt82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sunprojekt82,
ein Blechteil zeichnet sich in allererster Linie durch eine gleichbleibende Materialstärke aus. Es ist zwar grundsätzlich möglich, ein Blechteil zunächst als 3D-Teil zu erstellen und dann in ein Blechteil umzuwandeln, jedoch kann der Konverter keine Wunder bewirken. Ein Loft, so wie Du ihn gemacht hast, sieht nur so aus, als wäre die Wandstärke gleich bleibend. Tatsächlich ist dies jedoch nicht der Fall. Kann man nachmessen.
Und abwickeln lässt sich ein Blechteil (Trichter) nur, wenn er an einer Stelle getrennt ist.
Wieso benutzt Du im Blechmodul nicht die Loftlasche?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 01. Sep. 2012 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunprojekt82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sunprojekt82:
Schlussendlich denke ich das es viele Formen gibt, welche man nicht zuerst im Blechmodul erstellt, weshalb es ja auch die Funktion vorhanden ist das man ein 3D- Teil umwandeln kann ich ein Blechteil.
Wenn man das richtige Werkzeug dazu nimmt, ist das auch kein Problem
BTW: hast Du die Blechdicke an verschiedenen Stellen Deines Lofts nachgemessen?
Und schau Dir mal die Stirnflächen Deines Trichters an. Würde es auch in Natura so aussehen? Die Indizien häufen sich.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 01. Sep. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunprojekt82 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei der Loftlasche kann ich die Anzahl Biegungen nicht eingeben pro Segment.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum333/HTML/001009.shtml#000003
Professionelle Blechteile incl. Abwicklungen werden als Blechteile erstellt.
Eine "Rückumwandlung" von Solid Volumen in Blechteile incl. Abwicklung stellt immer eine Krücke dar, besonders bei variablen Radien.
Voraussetzung dazu sind praktische und theoretische Erfahrungen im Umgang mit Blechkonstruktionen, nicht nur auf dem Papier.
In den meisten Fällen sind externe Blechfertiger überhaupt nicht erfreut, wenn ihnen "theoretische" Abwicklungen bereitgestllt werden.
Wenn Du die Features von SWX und Inventor benötigst, was hält Dich davon ab, diese Programme zu verwenden?
Gruß Ralf
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 01. Sep. 2012 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunprojekt82 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus den Antworten entnehme ich das es also nicht möglich ist.
Ich weiß nicht wie Du zu der Annahme kommst, denn
mit der Version Alibre Expert und dem Feature "Loft Lasche" ist es möglich.
Die so erstellten Blechteile können problemlos abgewickelt werden.
Gruß Ralf
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 01. Sep. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunprojekt82 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Versionen Alibre PE und Alibre Pro haben das Feature "Loft Lasche" nicht.
Die Alibre Expert Version hat das Feature "Loft Lasche" und das Feature "Zum Blechteil konvertieren".
Gruß Ralf
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 01. Sep. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunprojekt82 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe lediglich gefragt ob es möglich ist, ohne diese Lofttaste einen Trichter zu erstellen.
Klar, das geht problemlos. Du kannst ihn nur nicht abwickeln
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 01. Sep. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunprojekt82 10 Unities + Antwort hilfreich
Easy, ich frag beim CH-Vertrieb nach
kein Problem....
Das ändert nichts an der Tatsache:
Die Alibre Expert Version hat das Feature "Loft Lasche" und das Feature "Zum Blechteil konvertieren" und das Feature "Basis Blechkontur".
Da Du die Expert Testversion hast, kennst Du den Unterschied zur Pro Version, sowohl in Bezug auf die jeweils vorhandenen Features und den Preisunterschied.
Gruß Ralf
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 01. Sep. 2012 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunprojekt82 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne nocheinmal:
Der Unterschied der Versionen besteht darin, dass die Expert Version 2012 im Blechmodul das Feature " Loftlasche" hat und Du damit einen Trichter und die Abwicklung eines Trichters erstellen kannst.
Mit der Pro Version geht das nicht, deshalb kannst Du mit der Pro Version im Blechmodul den Trichter erstellen, wie Micha mit dem Schell Feature gezeigt hat, aber den Trichter nicht abwickeln.
Deshalb kostet die Expert Version mit den erweiterten Blechfunktionalitäten mehr als die Pro Version.
Also Trichter erstellen und abwickeln geht nur in der Expert Version mit dem Feature "Loftlasche", unabhängig davon, bei welchem Händler Du "Easy" anfragst.
Gruß Ralf
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 02. Sep. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunprojekt82 10 Unities + Antwort hilfreich
... einen Trichter herstellen mit meinen gewünschten Anzahl Segmenten zum Biegen. Leider schaffe ich es nicht das Teil umzuwandeln in Blech. Wo liegt hier der Fehler, was muss ich machen damit ich den Trichter Abwickeln kann?
Wenn die Geometrie nicht allzu komplex ist und eine gleichbleibende Wandstärke vorliegt, klappt das - unter Umgehung der Loftlasche - mit dem Umwandeln ohne Probleme.
Bei einem Trichter bietet es sich an, ihn zur Vereinfachung zu halbieren, oder zu vierteln. Zwei Skizzen, Loft, Wandstärke - fertig. Die Umwandlung in Blech und die Erstellung der Abwicklung ist dann ein Klacks.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
