Thema: Baugruppe spiegeln (3340 mal gelesen)
deba Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.08.2012 Alibre Design Expert Windows 7 - 64
erstellt am: 02. Aug. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Neuling im 3D-Zeichnen und versuche gerade in Alibre einen Wärmetauscher zu zeichnen. Die Wärmetauscher gibt es mit den Wasseranschlüssen rechts und links. Gibt es in Alibre die Möglichkeit die gesamte Baugruppe "Wärmetauscher mit Anschlüssen rechts" zu spiegeln, damit man dann die Baugruppe "Wärmetauscher mit Anschlüssen links" erhält. Gruss deba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 07.11.2011 Win XP Prof. Ver.2002 SP3 AMD Athlon 64X2Dual 3GB RAM NVIDIA GeForce 9400 GT Alibre Design™ Expert 2012
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deba
Hi deba, willkommen hier im Forum. Ich wüste jetzt keine möglichkeit eine Baugruppe zu spiegeln. Hab aber auch noch nicht alles über Alibre drauf. Ich könnte mir vorstellen das man die Original Baugruppe "Rechts" in ein Externes(Totes) Format abspeichert. (STEP ;IGES ; STL) Und dann die (Tote) Datei als Einzelteil lädt und spiegelt. So hast Du dann eine Baugruppe "rechts" mit der du arbeiten kannst. Und ein Gespiegeltes Teil "links" mit der Du aber nix machen kannst. Ausser vielleicht ein Papier zur Ansicht. Ich würde Zwei Baugruppen erstellen. Rechts und Links. Und die Einzelteile für die Linke Version von der Rechten Version übernehmen und spiegeln. Und so die Linke Baugruppe neu aufbauen. Ich hoffe mit meinem Bischen Wissen geholfen zu haben. Gruß GreyEnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deba
Hallo deba, auch von mir ein herzliches Willkommen. Eine Lösung kann man erst dann anbieten, wenn man das Problem richtig verstanden hat. Das ist bei mir noch nicht der Fall. Kannst Du einen Screenshot Deiner Baugruppe einstellen, damit klar wird, was genau das Problem ist? Möglicherweise kommt man über Konfigurationen zum Ziel. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulzethhe Mitglied Sachbearbeiter Geotechnik
 Beiträge: 3 Registriert: 17.06.2012
erstellt am: 04. Aug. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deba
Glück Auf deba, Eine Spiegelmöglichkeit in den Baugruppen gibt es als solche nicht. Über Konfigurationen und Kreisförmige Musterung ist dieses jedoch möglich. Eine kreisförmige Musterung von 180° entspricht dem Spiegeln. Die andere Möglichkeit besteht im Skaliern/Spiegeln der Teile selbst. Hierfür müssen, sollten ebenfalls Konfigurationen verwendet werden z.B Konfiguration1 = Links, Konfiguration2 = rechts. Danach kann eine neue Baugruppe erstellt werden. Hier die Vorgehensweise im Teil : 1. Bauteil in der Konfiguration1 erstellen z. B. Ansicht Links. 2. Neue Konfiguration erstellen (RMT im DesignExplorer auf Konfigurationen .. Neue Konfiguration erstellen anklicken . Es erscheint das Konfigurationserstellungseingabefeld. Namen vergeben z. B.“ Ansicht rechts“. Auf den Schalter „Alles Sperren“ klicken (Alle Punkte werden mit einem Haken versehen. In den Punkt aktiv ebenfalls einen Haken setzen. Mit OK die Eingaben bestätigen. 3. Im DesignExplorer Erscheinen jetzt zwei Konfigurationen : Ansicht Links und Ansicht rechts. 4. Konfiguration 1 RMT und „Sperren“ auswählen. Es erscheint ein Schlosssymbol an Konfiguration1. Jede Änderung (diverse Einschränkungen gibt es schon) in der Konfiguration2 werden von Konfiguration1 dadurch nicht übernommen. 5. Konfiguration2 ist aktivieren. 6. Skalieren/ Spiegeln in der Symbolleiste oder der Menuleiste auswählen. 7. Skalierungstyp „Spiegeln auswählen“. Verlagerung „Über Ursprungstyp“. Spiegelebene auswählen. Mit OK bestätigen. 8. Das Bauteil ist jetzt einzeln gespiegelt worden. 9. Speichern. Hier nun die Vorgehensweise in der Baugruppe : 1. Baugruppe öffnen. 2. Neue Konfiguration erstellen Z. B rechts. Vorgehensweise wie bei Bauteil beschrieben. 3. Kreisförmige Musterung in der Ribbon, Menu oder Symbolleiste anklicken. 4. Einmal ein das große leere Feld klicken. 5. Im Designexplorer alles auswählen was gemustert werden soll. 6. Zentrum (Drehachse) in der baugruppe auswählen 7. Anzahl Kopien auf „2“ Stellen 8. Als Drehwinkel 180° eingeben. 9. Mit OK bestätigen. 10. Die Baugruppe wird gespiegelt dargestellt. 11. Alle Bauteile vor der Kreisförmigen Musterung im DesignExplorer Markieren und Unterdrücken 12. In der Konfiguration wird nur noch die gedrehte Baugruppe dargestellt.
deba Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tips. über eine exportierte STEP-Datei läßt sich die Baugruppe in einem anderen Programm spiegeln ( s. viacad.jpg ). In ALIBRE wird die STEP-Datei wieder als Baugruppe, nicht als Bauteil, eingelesen. Das mit der kreisförmigen Musterung funktioniert nur bedingt. Es werden zwar zwei Baugruppen erzeugt, aber nicht gespiegelt, sondern nur um 180° gedreht ( s. alibre.jpg ). Anhand der beiliegenden Screenshots kann man beide Umwandlungen sicher erkennen. So wie in viacad.jpg sollten die beiden Wärmetauscher dargestellt werden. Einmal mit Wasseranschlüssen rechts und einmal mit den Anschlüssen links. Wenn es in ALIBRE keine Möglichkeit zum spiegeln von Baugruppen gibt, muss ich das Ganze wahrscheinlich als Bauteil ( Part ) zeichnen. Es ist für mich nicht ganz verständlich, warum der Hersteller bei Bauteilen eine Musterung zuläßt, aber keine Spiegelung. Gruss deba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 05. Aug. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deba
Hallo deba, Mit Alibre -> Baugruppe -> Boolesche Baugruppe -> Speichern -> Ergebnis spiegeln. (SAT Datei) Es sollte aber in jedem Fall unterschieden werden, ob es sich um eine Spiegelung handelt, oder ob es sich um linke und rechte Teile in einer Baugruppe handelt. Die Verwendung von Konfiguration ist ebenso möglich. Alle 3D Teile jeweils mit einer Konfiguration erstellen. (Dabei kann es sich um gespiegelte oder linke/rechte Teile handeln.) Eine Baugruppe mit der Konfiguration 1 Eine zweite Baugruppe mit Konfiguration 2 ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deba
deba Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
