Thema: AlibreMotion (1806 mal gelesen)
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 04. Mai. 2012 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alibre Freunde, erstmal Hallo, habe mich soeben im Forum registriert und auch schon die erste Problemstellung. Ich habe ein einfaches Pendel in AM modelliert und kann per Gravity auch simulieren, einen Dämpfer bekomme ich auch noch eingebaut, allerdings mit sehr kleinen Dämpfungswerten und ich bekomme nur den aperiodischen Grenzfall gerechnet, mehr als wenigstens einen Nulldurchgang würde ich gerne schaffen. Dann habe ich versucht einen Aktuator mit konstanter Drehrate einzubauen aber AM bringt immer eine Fehlermeldung: "No convergence after 100 iterations. A force function of joint reactions can cause this problem if the function returns large values. Elapsed time is 0 seconds." Ich habe auch schon versucht den Motor aus den Tutorials zum Laufen zu bringen, aber es kommt ebenfalls diese Fehlermeldung. Hat Jemand eine Idee, was ich falsch mache oder eine gute Anleitung? Zu guter letzt hängt AM jetzt und unten in der Nachrichtenzeile steht "Parsing..." [Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 05. Mai. 2012 editiert.] Habe auch noch ein Bild vom Übungsmotor gemacht, da sieht man auch die Fehlermeldungen. Bin etwas verzweifelt... [Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 05. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 05. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 05. Mai. 2012 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoCAD
Hallo Timo, erst einmal herzlich willkommen im Alibre-Forum. Wenn ich die letzten Jahre Revue passieren lasse, was Motion-Themen betrifft, so denke ich, dass Du mit Deiner Frage im US-Forum besser aufgehoben bist. Schreibe aber auch direkt dazu, welche Alibre/Motion Version (32/64) Du einsetzt. In Deiner Baugruppe fehlen übrigens die Teile (*.AD_PRT). Daher kann man nicht nachvollziehen, was Du gemacht hast. Viel Erfolg! ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, vielen Dank für den Willkommensgruß! Vielen Dank auch für den Hinweis auf das US-Forum, da gehe ich gleich mal stöbern. Gibt es denn eine AlibreMotion-64bit-Version? Sorry wegen der vergessenen Baugruppen-Einzelteile, ich füge das gleich noch hinzu. Viele Grüße aus Stuttgart nach Leverkusen, Timo P.S.: Ich nutze AlibreMotion 32bit. [Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 06. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoCAD
erstellt am: 10. Mai. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich komme irgendwie doch nicht weiter, habe im US-Forum einen Thread gesehen, bei dem ein freundlicher Helfer dem Problemkandidaten einen Motor umbaute, sodass AlibreMotion mit Rotationsantrieb funktionierte. Er schrieb, dass AlibreMotion keine Constraints mit "Achsen und Ebenen" mag!? => http://forum.alibre.com/viewtopic.php?f=7&t=11429&p=68770&hilit=Motoranimation+how#p68770 Habe sogleich die Daten aus dem Thread runtergeladen, Aktuator eingebaut, "start" gedrückt.... Wieder eine Fehlermeldung: "...Force Function..." Ich denke das Problem müsste Jeder kennen der schon einmal AlibreMotion ausprobiert hat. Ausser mit meiner Installation stimmt etwas nicht... Vielleicht kann mir ja mal Jemand ein Modell aus seinem Fundus schicken welches funktioniert, ich wäre schon mit einer einfachen Welle welche sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit dreht zufrieden. *schluchz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012 Lenovo W541 intel Core i7 nVidia K2100 32GB-RAM Win 10 Pro 64bit 750GB/5400rpm HDD AlibreDesign V22 MoI V2 KeyShot 3 SpaceNavigator HP Designjet 90r
erstellt am: 25. Jul. 2012 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, jetzt funktioniert es! Lag an der Installation. Immer schön auf das Admin-Konto installieren, dann funktioniert Motion. ------------------ TimoCAD [Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoCAD
