  Alibre Design
  Fehler beim aktuellen Update-Prozess
Autor Thema:  Fehler beim aktuellen Update-Prozess (1872 mal gelesen)
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
Win XP Prof. Ver.2002 SP3
AMD Athlon 64X2Dual
3GB RAM
NVIDIA GeForce 9400 GT
Alibre Design™ Expert 2012
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
hab öffters mal ne Meldung wie im Anhang zu sehen.
Hat jemand von euch ne Idee was ich da falsch mache?
Braucht Ihr noch mehr Infos?
GreyEnt
AMD Athlon 64X2Dual
3GB RAM
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grey,
nach meinen Beobachtungen tritt das nach etlichen Programmstarts auf, wenn der RAM-Speicher nicht richtig gelöscht wird, bzw. wenn der sowieso knapp bemessen ist.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
GreyEnt
AMD Athlon 64X2Dual
3GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micha,
danke für die schnelle Hilfe.
Das kann es sein:
Die meldung kommt vermehrt wenn ich viel Baugruppen geöffnet habe.
Bzw. in den Modellen am switchen bin.
Wäre denn 3GM RAM nicht angemessen?
Ist der einsatz von FreeRAM Programmen sinvoll?
GreyEnt
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Über FreeRam-Programme streiten sich die Geister. Ram ist eben durch nichts zu ersetzen, es sein denn, durch noch mehr Ram.
Ob Deine 3Gb ausreichen, mußt Du selbst beobachten. Ich kenne die Größe Deiner Baugruppen nicht.
Aber auch hier gilt wie so oft im Leben: weniger ist mehr. Halte also immer nur soviel offen, wie unbedingt nötig. Falls das alles nichts hilft, führt letztlich kein Weg an 64bit mit entsprechend Ram vorbei.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
