  Alibre Design
  Individuelles Muster (nicht linear oder kreisförmig)
Autor Thema:  Individuelles Muster (nicht linear oder kreisförmig) (1620 mal gelesen)
Dustyy
Masch.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dustyy an!   Senden Sie eine Private Message an Dustyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dustyy
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
da ich immer noch an der DEMO am rumprobieren bin bevor wir das alibre CAD dann evtl kaufen bin ich am ausporbieren und kleinere sachen mit dem CAD am zeichnen.
nun habe ich eine frage bezüglich den Mustern:
Ich arbeite viel mit denen aber leider genügen mir die linearen und kreisförmige nicht.
gibt es eine möglichkeit in einer skizze z.B. verschiedene punkte zu generieren und dann daraus ein Muster für die replikation des teilstückes zu generieren? ob jetz dies nun bohrungen oder austragungen sind sollte egal sein.
geht dies?
danke jetzt schön und grüsse
Dustyy
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dustyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dustyy,
es geht. Man kann ganze Feature-Topologien mustern.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Dustyy
Masch.Ing.
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du mir dies kurz erklären? bei mir ist der topo muster button immer grau und nicht klickbar. ist dies wegen DEMO?
d-space
User
Sehen Sie sich das Profil von d-space an!   Senden Sie eine Private Message an d-space  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-space
Win 8.1 /64bit
Alibre V16
SWX 2012
KeyShot v4
erstellt am: 11. Jan. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dustyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dustyy:
Ein Beispiel/Bild würde die Antwort erheblich vereinfachen. Du kannst auch das Teil hier im Forum als zip Datei laden.
Gruß Dieter
Dustyy
Masch.Ing.
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BWWAbdeckgitter2.zip
hi dieter hier die zip
skizze 5 ist eigentlich der "pfad" wo ich um den knick herum im abstand von 50mm die musterkopien haben möchte. (jetz ist es so von hand halbwegs richtig eingefügt)
danke für die hilfe gruss dustyy
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dustyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht leider nicht. Mustern, Features wie auch Topologien (z.B. Tasche mit Bohrungen), kannst Du nur entlang eines linearen Pfades, bzw. um einen Mittelpunkt herum. Deine Frage hatte ich anders verstanden.
WA in diesem Fall: zwei lineare Pfade anlegen.
[EDIT]
Hinweis aus der Hilfe (F1) zu Musterung (Hervorhebung durch mich): "Under First Direction, click the Linear path box, and select an edge or axis. The selection will serve as the path for the pattern."
[/EDIT]
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
d-space
User
Win 8.1 /64bit
Alibre V16
SWX 2012
KeyShot v4
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dustyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dustyy,
Ich würde eine Baugruppe daraus erstellen und nicht in einem einzelnen 3D Teil arbeiten.
> Sweep <1> - ohne Musterung als Einzelteil speichern= Teil A
> Austragung <4>, ohne Musterung als Einzelteil speichern= Teil B
Neue Baugruppe
> Teil A einfügen - 3D Teil mustern
> Teil B einfügen - 3D Teil mustern
Gruß Dieter
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 11. Jan. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dustyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe mich Dieters Vorschlag an. Eine Grundregel lautet: ein Teil, eine Datei!
Aber noch was anderes: was wäre denn, wenn Du die oberste Stange positionierst und entlang der Achse8 nach unten musterst?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
