  Alibre Design
  dxf; dwg Ausgabe Maß_Pfeile fehlerhaft
Autor Thema:  dxf; dwg Ausgabe Maß_Pfeile fehlerhaft (1383 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 18. Dez. 2011 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alibre Nutzer
Nach der Ausgabe einer Alibrezeichnung
Version 12, fehlt in den erzeugten DXF bzw. DWG
Zeichnungen die Füllung in den Maßpfeilen.
In den Voreinstellungen habe ich nichts über
Exportparameter gefunden.
Hat jemand dieses Problem, oder kann mir einen Tipp
geben ?
Vielen Dank ans Forum  und ein gesegnetes Weihnachtsfest !
Martin
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 18. Dez. 2011 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
etwas mehr input wäre nicht schlecht.
Welche DirectX-Version hast Du denn installiert?
Welche dxf, bzw dxg-Version willst Du exportieren?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 19. Dez. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Direkt x ist 10  und bei dxf und dwg
habe ich alle vorhandenen Exportfilter ausprobiert.
Ich arbeite mit einer Quadro 3500 Karte unter
Win xp  SP3
Vielen Dank !
Martin
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 19. Dez. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Mit welcher Anwendung willst Du die DXF/DWG Daten importieren/öffnen?
Gruß Ralf
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Acad 2004 / 2006  oder DraftSight
Martin
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Layer und Eigenschaften, z.B. in DraftSight sind voreingestellt?
Gruß Ralf
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die DWG  bzw. DXF in Autosketch 10 korrekt mit
gefüllten Maßpfeilen einlesen können.
Bei den anderen Programmen teste ich noch.
Hier werden entscheidende Informationen beim Importieren
aus der zu importierenden Datei gelesen.
Da kann man leider wenig voreinstellen.
Ist aber nur ein kleines Ding..das bekomme ich hin.
Ansonsten erfreut mich Alibre insgesamt sehr. Hat sich
sehr gut weiterentwickelt.
Das habe ich entsprechend weiter empfohlen.
Ein schönes Weihnachtsfest .. Herr Schrödter !!!
Gruß vom Teutonenberg !
Martin
