  Alibre Design
  Verknüpfung von Teilen zu mehreren BGs
Autor Thema:  Verknüpfung von Teilen zu mehreren BGs (836 mal gelesen)
FHörstmann
Techniker, Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von FHörstmann an!   Senden Sie eine Private Message an FHörstmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FHörstmann
E5-1630
16GB RAM
Quadro P200
Win 10 Pro für Workstations
Alibre Design Expert™ 64-Bit [mit Wartung]
EPlan Compact™ [mit Wartung]
Altium™
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
vorab erstman, ich habe Alibre 10 pro, also kein Repository oder Vault oder M-Files und auch keine Varianten in den BGs. Ich arbeite derzeit als Einziger in der mit Alibre.
Ich arbeite mit gewöhnlichen Verzeichnissen auf unserem Server.
Wenn ich eine Baugruppe mittels "Speichern unter" kopiere, um sie für ein neues Projekt zu modifizieren, möchte ich nur für geänderte Teile neue Dateinamen vergeben.
In unserer Firma beziehen sich Artikel im Warenwirtschaftssystem auf die Dokumentennummern (Dateinamen).
Das klappt ja auch beim ERSTEN Speichern mit "Speichern unter" ganz gut. Arbeite ich jetzt länger an der neuen Baugruppe muss ich bei "Speichern unter" jedesmal abgleichen, welche Teile schon einen neuen Namen bekommen haben. Dabei laufe ich Gefahr versehentlich Teile zu ändern ohne ihnen einen anderen Namen verpasst zu haben, als dem in der ersten Baugruppe.
Gibst es da Mechanismen die mir das Leben erleichtern, oder sollte ich mir die Stückliste ausdrucken und abhaken?
Gruß Fabian
FHörstmann
E5-1630
16GB RAM
Quadro P200
Altium™
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich bin von selbst auf eine brauchbare Lösung gekommen.
Sein Problem anderen zu erklären hilft ja manchmal schon.
Bei uns fängt die Dokumentenbezeichnung an mit dem Kürzel des Produktes und dann folgt die fortlaufende Nummer des Projektes zu diesem Produkt.
Also z.B.: ABA03-111205-01-V1 Disposition Gesammtsystem.asm
Ich erstelle die BG ABA03...asm aus ABA02...asm ,bearbeite einige Teile in ABA03...asm, drücke speichern unter und sehe sofort, welche Teile noch die Bezeichnung ABA02...prt tragen.
Die muss ich dann noch in ABA03...prt ändern.
Sollte doch dann wasserdicht sein!?!
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHörstmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
"Alles speichern unter" wäre aus meiner Sicht der Befehl der Wahl.
Micha
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
FHörstmann
E5-1630
16GB RAM
Quadro P200
Altium™
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
von den unveränderten Teilen möchte ich ja keine neuen Dateien anlegen.
Dann bekäme ich in der Warenwirtschaft mehrere Artikel hinter denen sich das gleiche Teil verbirgt.
Gruß Fabian
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHörstmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
gehe so vor, wie von mir beschrieben. Lösche dann die Kopien der Teile, die Du unverändert wiederverwenden möchtest. Nach dem erneuten Laden der BG meckert Alibre die fehlenden Teile an. In dem dann erscheinenden Menü kannst Du ganz komfortabel auf die alten Teile verknüpfen. So läufst Du nicht Gefahr, ein Ursprungsteil zu überschreiben.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
