Thema: Lässt sich Textgeometrie-Höhe graphisch einstellen? (1372 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon wieder! Im Textgeometrie-Dialog kann ich die Größe angeben. Soweit ich herausfand, geht das durch direkte Ziffern-Eingabe (theoretisch auch mit den Rauf-Runter-Pfeilen) und über den Gleichungseditor. Frage: Geht das auch irgendwie über eine graphische Abstandsangabe (z.B. Klicken von 2 Punkten) oder zumindest im Gleichungseditor, dass ich dort einen Parameter, den es graphisch im Modell gibt, durch anklicken im Modell wählen kann? (Bei meinen derzeitigen Einstellungen sehe ich ja nicht einmal eine graphische Hervorhebung der Parameter im Modell, wenn ich diese im Gleichungseditor auswähle. -> Das erschwert die Auswahl.) Hab ich was übersehen? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 05.11.2008 Intel 2x3 GHz Vista 64 Bit FX 3700 6 GB RAM Alibre V6-14 Exp Rhino 4
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kraut, ich kann leider weder deinen Worten, noch dem Bild, entnehmen, was du genau meinst. Auf dem Bild ist das große Rechteck irgendwie magenta, aber ich wüsste nicht, was das mit meinem geschilderten Problem zu tun hat. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann, nur weil ich von der Autocad-Umgebung komme, bin ich noch lange kein DAU!!!! ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, langsam hab ich das Gefühl, entweder werde ich hier verar.. - ähh - verschauckelt, oder nicht ernst genommen (bzw. meine Fragestellungen nicht wirlich genau durchgelesen) oder Alibre-User haben ein so stark anderes Denkmuster, dass wir wirklich sogut wie andere Sprachen sprechen und deshalb oft aneinander vorbeireden. Bei Micha und Ralf hab ich nämlich auch immer wieder dieses Gefühl. Um es klar zu machen: Natürlich weiß ich, wie man das kleine Bildchen (Anhang) vergrößert und ich hab es auch gleich beim ersten mal so gemacht und es mir ganz groß und genau angeschaut. (Wie gesagt, ich bin kein DAU.) Trotzdem kann ich nicht erkennen, was der magentafarbene Bereich mit meiner Ausgangsfrage zu tun hat. Anders formuliert: Was hat der magentafarbene Bereich mit der Textgröße/höhe zu tun? [EDIT am 04. Dez. 2011]: Da sich, wie weiter unten zu sehen ist, User Kraut (und noch jemand anderer per PM) bei mir über meine Art und Weise, mich auszudrücken, beschwerte, möchte ich mich hiermit offiziell für dieses zugegebenermaßen etwas unsensible Posting hier entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr nachdachte, bevor ich die Antwort schrieb. Ich bitte um Entschuldigung. Ich änderte den Originaltext jetzt nicht, damit man sehen kann, in welcher Weise ich mich unsensibel ausdrückte. Falls dies von Kraut oder einem Mod gewünscht wird, werde ich dies aber selbstverständlich tun. Ich entschuldige mich speziell für dieses Posting öffentlich, da die Situation überdurchschnittlich angespannt ist, dies das eine Posting ist, bei dem ich selbst das Gefühl habe, am meisten falsch gemacht zu haben, anscheinend dieses Posting - aus meiner Sicht - die Spannungen erst richtig eskalieren hat lassen und ich nicht weiß, was ich sonst noch machen soll, um zur Entspannung der Situation beizutragen. Falls mich jemand auf noch andere meiner Postings (bitte inkl. einer Erklärung) hinweisen will, für die ich mich öffentlich entschuldigen sollte, bin ich dafür offen, da ich gerne auch weiterhin zur Entspannung der Situation beitragen will, und bitte um eine PM. [/EDIT] ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 04. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von autocart am 06. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraut: Was siehst Du auf dem Mangentafarbenen Bereich?
Die Textgeometrie mit dem Text "Test", das Fadenkreuz und die Dialogbox. Nur... -) Wenn ich Textgeometrie erzeuge, bekomme ich leider kein (magentafarbenes) Rechteck angezeigt. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll oder wie du es bekommen hast. Kannst du mir das bitte erklären? -) Immer noch dieselbe Frage: Was hat dieses magentafarbene Rechteck mit der Textgröße bzw. Texthöhe zu tun? -) Rhetorische Frage: Wieso gibst du mir immer noch so knappe Antworten, wenn du eh schon siehst, dass ich es nicht kapiere. Trotzdem danke, dass du dich überhaupt der Sache annimmst. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Korrektur: Das kann doch nicht das Fadenkreuz sein. Das schaut nämlich bei mir doch anders aus. Müssen wohl die Koordinaten-System-Ebenen sein. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Zitat: Original erstellt von autocart: Frage: Geht das auch irgendwie über eine graphische Abstandsangabe (z.B. Klicken von 2 Punkten) oder zumindest im Gleichungseditor, dass ich dort einen Parameter, den es graphisch im Modell gibt, durch anklicken im Modell wählen kann? (Bei meinen derzeitigen Einstellungen sehe ich ja nicht einmal eine graphische Hervorhebung der Parameter im Modell, wenn ich diese im Gleichungseditor auswähle. -> Das erschwert die Auswahl.)
Hallo Stephan, eine Auswahl der Parameter im oder am Modell gibt es leider nicht. Im Gleichungseditor hast Du aber die Möglichkeit, den Parametern Infos zuzufügen. Wähle einen Parameter aus, klicke auf Ändern und trage im Feld Info einen Namen, eine Beschreibung, etc. ein. Das erleichert die Auswahl. Abgesehen davon kannst Du natürlich den Parameter auch direkt umbenennen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Das erste Bild weiter oben, zeigt Dir die visuelle Vorschau der Textgeometrie incl. Dialog. Das war meine Antwort auf Deine Frage, die Du folgendermaßen beantwortet hast: Zitat: Auf dem Bild ist das große Rechteck irgendwie magenta, aber ich wüsste nicht, was das mit meinem geschilderten Problem zu tun hat.
Unschwer kann man auf dem Bild die visuelle Vorschau der Textgeometrie und der Dialogbox erkennen. Warum hattest Du das nicht erwähnt? Anbei ein neues Bild, ohne magentafarbenen Hintergrund, aber mit dem selben Inhalt.
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Micha: Danke für die (fast  ) klare Beantwortung (zum. der Hälfte  ) meiner Frage. Du verstehst meine Anliegen hier im Forum doch noch am besten, wie mir scheint. Für die andere Hälfte ("Geht das auch irgendwie über eine graphische Abstandsangabe (z.B. Klicken von 2 Punkten)?") nehme ich mal folgende Antwort an: NEIN @Kraut:
Zitat: Original erstellt von Kraut: ... die visuelle Vorschau der Textgeometrie ...Warum hattest Du das nicht erwähnt?
Warum ich die visuelle Vorschau der Textgeometrie (in dem zitierten Beitrag) nicht erwähnte, sondern nur das magentafarbene Rechteck? Ganz einfach: Erstens, weil du selbst in deiner ersten Antwort von grafischer Hervorhebung gesprochen hast, und nicht von grafischer Vorschau, und zweitens, weil die Textvorschau auch in Wirklichkeit (wie geschrieben und von dir zitiert) nichts mit meiner eigentlichen Frage zu tun hat. Der Textteil deiner ersten Antwort hat zwar etwas Ähnlichkeit mit meiner Originalfrage, allerdings schrieb ich von einer graphischen Hervorhebung "der Parameter im Modell". Aber lass gut sein, jetzt ist es ja beantwortet. Micha hat mich zum Glück verstanden. Danke für die Bemühungen und, dass du nicht aufgegeben hast . ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Ich kenne Deine persönlichen Probleme nicht, aber: die grafische Darstellung/Hervorhebung der Textgeometrie und die Dialogbox der Parameter im Modell habe ich Dir nun bereits zwei Mal als Bild gesendet. In beiden kann man deutlich erkennen, dass die Eingabe der Textgeometrie über Parameter erfolgt und die Veränderung der Größe, visuell dargestellt wird. Also eine eindeutige Antwort auf Deine Frage, ob sie Dir gefällt oder nicht.
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab in meinem letzten Posting (bei der Erklärung) vergessen, den nun fetten Satzteil von mir zu zitieren: Zitat: eine graphische Hervorhebung der Parameter im Modell, wenn ich diese im Gleichungseditor auswähle
Ohne diesen Satzteil kann man mit Parameter natürlich auch die Felder (Werte) im Text-Geometrie-Dialog meinen, gebe ich zu. Allerdings bleibt 1) der Unterschied zw. Vorschau und Hervorhebung und 2) hat diese Vorschau nichts damit zu tun, ob ich diese Parameter (in welchem Dialog auch immer) auswähle oder nicht. Insofern hat deine Antwort zwar mit dem Text-Geometrie-Feature zu tun, geht es an meiner Frage (knapp  ) vorbei. Micha hat mich auf Anhieb verstanden. Aber mach dir nichts draus, das passiert jedem, dass man mal etwas nicht versteht. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Zitat: Original erstellt von autocart: Ok, ich hab in meinem letzten Posting (bei der Erklärung) vergessen, den nun fetten Satzteil von mir zu zitieren: Ohne diesen Satzteil kann man mit Parameter natürlich auch die Felder (Werte) im Text-Geometrie-Dialog meinen, gebe ich zu. Allerdings bleibt 1) der Unterschied zw. Vorschau und Hervorhebung und 2) hat diese Vorschau nichts damit zu tun, ob ich diese Parameter (in welchem Dialog auch immer) auswähle oder nicht. Insofern hat deine Antwort zwar mit dem Text-Geometrie-Feature zu tun, geht es an meiner Frage (knapp ) vorbei.Micha hat mich auf Anhieb verstanden. Aber mach dir nichts draus, das passiert jedem, dass man mal etwas nicht versteht.
Ich empfehle Dir, nun bereits zum zweiten Mal, überdenke Deine Fragen und Antworten, bevor Du Beiträge schreibst. So verhedderst Du Dich nicht in Wiedersprüchlichkeiten und freundliche Menschen werden Dir helfen können. Wenn Du weiterhin versuchst anderen Leuten die Worte im Munde herumzudrehen und versuchst gegeneinander auszuspielen, wird die Bereitschaft Dir zu helfen, sehr schnell beendet sein. Denke in Ruhe darüber nach, bevor Du mit "Verbalakrobatik" zum nächsten Hieb ausholen willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
d-space Mitglied User
 Beiträge: 72 Registriert: 10.10.2009 Win 8.1 /64bit Alibre V16 SWX 2012 KeyShot v4
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
| Anzeige.:
