  Alibre Design
  Zurück / Undo nach Speichern?
Autor Thema:  Zurück / Undo nach Speichern? (1378 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich gerade beim Testen feststellte, kann ich nach einem Speichervorgang die davor liegenden Schritte nicht mehr rückgängig machen.
Ist das wirklich wahr oder hab ich da was falsch eingestellt?
Wenn das Speichern wirklich den Zurück / Undo-Befehl abschneidet, dann ist das für mich ein FATALER Fehler, bei dem ich extrem nachdenken muss, ob es noch wert ist, es weiter zu testen. Das Speichern (Strg+S) kommt bei mir am PC-Arbeitsplatz nämlich automatisch gleich nach Atmen. Also ich bin gespannt auf eine Antwort. Bitte. Danke.
[Übrigens, das scheint ein grundlegendes Thema zu sein, aber ich konnte weder in der Hilfe noch hier im Forum etwas dazu finden. Hoffe, es kann mir jemand hier weiterhelfen.]
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
[Diese Nachricht wurde von autocart am 29. Nov. 2011 editiert.]
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 29. Nov. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
es gibt durchaus Programme, die das so handhaben.
Gegenfrage: warum sollte man speichern, wenn man sich nicht sicher ist, ob noch Änderungen nötig sind. Aber trotzdem kannst Du beruhigt speichern. Der Designexplorer ist ein mächtiges Werkzeug, mit dessen Hilfe nachträgliche Änderungen sehr komfortabel möglich sind.
Überigens findest Du dazu etwas in der Hilfe. Suchworte z.B. "History" oder "Design Explorer".
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
autocart
erstellt am: 29. Nov. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
Original erstellt von Micha Knipp:
...es gibt durchaus Programme, die das so handhaben.
Meinst du, außer Alibre, noch andere, oder meinst du, dass du es auch schon so gesehen hast, wie ich es gerne hätte    So oder so, yep, du hast recht. Die, die die (3x die -  ) History kappen sind mir ein Gräuel. Die anderen sind mir lieber.
Ähm ... weil sonst alles mögliche passieren kann und die Daten futsch  sind? Eigenfehler nicht ausgeschlossen.  (Das ist doch bitte das erste Mega-Basic von jedem ernstzunehmenden PC-Arbeiter, oder sollte es zumindest sein :D )
Der Designexplorer ist ein mächtiges Werkzeug, mit dessen Hilfe nachträgliche Änderungen Sehr komfortabel möglich sind.
Ok, ok, ich geb ihm schon noch eine Chance ;) . Allerdings will schon sagen, dass ich mir diezbezüglich noch absolut nicht sicher bin, wie oder überhaupt ob ich es verkraften werde.
Danke, gute Stichworte. Werde es morgen nachschlagen. Schönen Abend.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 29. Nov. 2011 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
beschäftige Dich etwas eingehender mit Alibre und Du wirst sehen, dass Deine Vorbehalte bezüglich der Undofunktion praktisch gegenstandslos sind.
Mit Ausnahme der Vorgänge in einer Skizze kannst Du fast alles nachträglich im Design Explorer ändern, bzw. rückgängig machen. Auch nach dem hundertstenmal speichern. Auch nach 3 Monaten. Auch in der übernächsten Alibreversion. Auch ...
Desweiteren arbeit ein Undo i.d.R. rekursiv. Im Design Explorer dagegen, kannst Du auch z.B. das fünftletzte Feature rückgängig machen, oder auch nur verändern.
Wie gesagt: beschäftige Dich eingehend damit und Du wirst sehen, dass Du das Undo bald nicht mehr vermisst.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
