Thema: Registrierung Alibre Design Xpress (1676 mal gelesen)
rerawa Mitglied Programmierer
 Beiträge: 12 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 18. Nov. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die neue Version AlibreInstall_V11_2.exe von .com runtergeladen und installiert. Beim ersten Start kommt das Fnester mit dem Registrierfenster und der Aufforderung: "Bitte tragen Sie Ihren Usernamen und das Passwort ein, um Alibre Design zu aktivieren..." Mit Unsername und Passwort wird versucht, den Lizenschlüssel zu erzeugen, danach Abbruch mit der Meldung: "Der Lizensschlüssel für diesen Account konnte nicht erzeugt werden. Grund: " javascript:InsertSMI(' %20'); Der Schalter "Registriert Alibre Design express" öffnet nur eine leere Seite im Opera. Laut den Account-Infos nach der direkten Anmeldung auf Alibre.com habe eine Lizenz für Alibre Design Xpress 11.2. mit einem einen Lizenschlüssel. Hat jemand ne Idee, wie ich Alibre zum laufen bekomme? Vor einigen Jahren hatte ich auf einem anderen Rechner mal eine laufende Version(Ich glaube, es war Version 4 oder so). Gruß rerawa ------------------ Wer das Ziel nicht kennt, kann nie sagen, ob die Richtung stimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 18. Nov. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rerawa
Zitat: Original erstellt von rerawa: Hallo, habe die neue Version AlibreInstall_V11_2.exe von .com runtergeladen und installiert.
Wann war die denn neu? Wo hast Du sie her? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WaldoPepper Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 31.10.2011
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rerawa
...also die letzte Version von der ich weiss, dass sie noch ohne irgendeine Art von Registrierung läuft (allerdings nicht auf Win 7 weil's keine MS JVM mehr gibt... ;-) ist die Xpress 9.2 SP1. Die gab's des öftern auf irgendwelchen Heft-CD's... Viele Grüsse Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rerawa
Ich würde dem Kollegen empfehlen, die aktuelle Version zu installieren und zu registrieren. Wenn man die offiziellen Wege einhält, gibts sicher auch professionelle Unterstützung. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rerawa
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rerawa
Nunja Waldo, die ersten 30 Tage kostet es gar nichts. Das sollte ausreichend Zeit sein, um zu entscheiden, ob es einem das wert ist. Selbst wenn es "nur" für das Hobby ist, ist der Einstiegspreis zu verkraften. Hat irgendjemandes CAD-PC nichts gekostet? Warum sollte dann das Programm kostenlos sein? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rerawa
Warum es kostenlos sein soll? Keine Ahnung, aber die XPress Editionen waren nun mal kostenlos ;-) Wenn man z.B. gelegentlich mal ein *.stl zum Fabber schicken will, reicht eine alte XPress ja aus. Und wenn man dann später mehr braucht, erinnert man sich daran wie gut Alibre funktioniert und kauft's. Viele Grüsse Kai [Diese Nachricht wurde von WaldoPepper am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rerawa
