  Alibre Design
  Scheweißbaugruppe weiter bearbeiten
Autor Thema:  Scheweißbaugruppe weiter bearbeiten (1015 mal gelesen)
newwonder
Sehen Sie sich das Profil von newwonder an!   Senden Sie eine Private Message an newwonder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newwonder
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Schweißbaugruppe (siehe Anhang). Diese soll weiter spannabhebend bearbeitet werden.
Muß ich jetzt zwei neue Teile mit der spanabhebenden Bearbeitung machen, damit dies sich nicht auf die bisherigen Teile auswikt? Oder geht es auch anders?
Danke für die Hilfe
Christoph
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
(Schweiß)Baugruppe -> Werkzeuge -> Boolesche Baugruppe:
- Haken setzen bei: Werkstücke zusammenfassen
- Keinen Haken bei: In die aktuelle Baugruppe einfügen
Damit wird unabhängig von den vorhandenen Teilen der(Unter)Baugruppe eine separate Baugruppe erstellt.
Gruß Ralf
newwonder
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
danke für die Hilfe.
Nun habe ich noch eine Frage.
Wenn ich die Schweißbaugruppe verändere, ändert sich das nicht automatisch in der Boolschen Baugruppe
Muß ich diese jedes mal neu erzeugen?
Das wäre dann nämlich schlecht. Denn je nach demm wie viel ich diese  bearbeitet habe, wäre der Aufwand sehr hoch das wieder zu machen.
Christoph
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
dann würde ich die Boolesche Baugruppe erst erzeugen, wenn die Schweißbaugruppe fertig modelliert ist. Irgendwann mußt Du sie ja auch dem Schweißer geben. Was macht der denn, wenn Du sie danach in Alibre änderst
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Das Erzeugen der Bool. Baugruppe dauert max. 10 Sekunden...,also ebenso lange wie das Regenerieren einer Baugruppe, nachdem Teile bearbeitet wurden.
Alibre
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
erstellt am: 25. Okt. 2011 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Neues Teil erstellen.
2. Boolsche Funktion aktivieren.
3. Deine Baugruppe auswählen, einfügen und ausrichten.
4. zum Ausrichten, RMT auf das Teil im Featurebau anklicken um die Referenzgeometrie anzuzeigen.
5. Boolsche Funktion beenden und datei speichern und schließen.
6. Änderungen an der Baugruppe vornehmen und speichern.
7. Datei mit Boolche Datei öffnen und siehe da die Änderungen werden übernommen.
Probier mal und gib Antwort!!
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
newwonder
erstellt am: 25. Okt. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke die Hilfe.
Aber igenwie klappt es nicht.
Die einzelteile werden in de Bool Baugruppe erstellt.
Die Bool Baugruppe wird aber nicht aktualisier.
Christoph
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Okt. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newwonder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newwonder:
Hallo Christoph,
hast Du das probiert? Das sollte eigentlich gehen. Beispiel: mache aus Deiner Baugruppe mittels boolescher Funktion ein neues Part. Dann ändere die ursprüngliche Grundplatte. Jetzt lade das boolesche Part und Du wirst sehen: es aktualisiert sich automatisch.
Wo ist Dein Problem?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
