  Alibre Design
  Geschwindigkeit
Autor Thema:  Geschwindigkeit (1045 mal gelesen)
knaebe
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von knaebe an!   Senden Sie eine Private Message an knaebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knaebe
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag erst einmal
Zu aller erst mal zu meinem System, da sonst keine Lösungsvorschlöge möglich sind.
CPU Intel i5 2500
Ram 8GB DDR3
HDD: SSD im Raid 0
Grafikkarte Nvidia Gtx 460
Software Alibre Design Pro V13. Build 62a 64 Bit => Window 7Pro 64 Bit
In meiner 3d Baugruppe habe ich eine Ableitung in den 2D Bereich gemacht mit einer Explosionsdarstellung. Soweit alles gut und absolut korrekt. Nur wenn ich im 3D Bereich die Explosionsdarstellung im nachhinein ändere für eine bessere Darstellung der Explodierten teile und ich dann im 2D Bereich die Datei öffne dauert dies einige Stungen bis alles aktuallisiert ist und ich weiterarebiten kann. Die Baugruppe umfasst ca. 300 Einzelteile. ist die eine Normale wartezeit oder ist die aufgrund der Grösse der baugprugge so langsam?
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knaebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knaebe,
"Grüezi" hier im Alibre Forum.
Ich empfehle Dir, die Baugruppe incl. 2D Zeichnungsableitung wie folgt an Deinen Support zu senden:
-> 2D Zeichnungsableitung als Alibre *.stp exportieren
-> Als *.zip oder 7.z Datei per E-Mail senden
Gruß Ralf
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knaebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knaebe,
sind die Teile lokal gespeichert, oder liegen sie auf einem Netzlaufwerk?
300 Teile sind nicht unbedingt viel, aber falls die Explosionsdarstellung alle Teile umfaßt, ist das schon ein ganz schöner Brocken.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
knaebe
Mechaniker
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
Alle Teile der Baugruppe liegen lokal auf der Festpallte. Die Explosionsdarstellung umfasst alle Teile der Baugruppen.
Ist es den auch möglich nur einige Teile zu explodieren?
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knaebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knaebe:
Ja, im manuellen Modus.
Aber das meinte ich nicht. Da hab ich mich mißverständlich ausgedrückt. Was ich meinte ist, dass eine Explosionsansicht einer 300teiligen Baugruppe ressourcenhungrig und wahrscheinlich unübersichtlich ist. Wäre es da nicht besser, die Unterbaugruppen - falls vorhanden - einzeln zu explodieren?
Hast Du denn schon Ralfs Vorschlag aufgegriffen? Das schafft am schnellsten Klarheit.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
cadtec
Sehen Sie sich das Profil von cadtec an!   Senden Sie eine Private Message an cadtec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtec
erstellt am: 06. Sep. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knaebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knaebe, das solltest Du am besten mit deinem Händler lösen. Der weiss sicher Bescheid und hilft Dir gerne weiter.
Ganzes Projekt so exportieren wie von Ralf beschrieben.
Gruss, André
