  Alibre Design
  Elemente mit schwarz füllen
Autor Thema:  Elemente mit schwarz füllen (1258 mal gelesen)
Pegasus007
Sehen Sie sich das Profil von Pegasus007 an!   Senden Sie eine Private Message an Pegasus007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pegasus007
erstellt am: 26. Jul. 2011 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Ätzvorlage (2D Zeichnung) sollte ich einzelne Elemente (4-,n-Ecke, Kreise) Schwarz füllen können. Als Anfänger mit Alibre bin ich leider noch nicht auf eine entsprechende Funktion/Werkzeug gestossen.
Wäre nett, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Vielen Dank!
Markus
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 26. Jul. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pegasus007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier im Forum Markus,
da mußt Du Dich noch etwas gedulden -> V2012
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Pegasus007
erstellt am: 26. Jul. 2011 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Schade, dann werde ich mich leider nach einem anderen Programm umsehen müssen...
Markus
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 26. Jul. 2011 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pegasus007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, zum Beispiel mit einem 2D Open-Source-Vektorgrafikeditor: INKSCAPE
kannst Du sehr gut das Layout gestalten und einzelne Elemente farbig füllen.
Gruß Ralf
Pegasus007
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Schrödter:
Vielen Dank für den Hinweis. Scheint wirklich zu passen, vor allem weil das Programm auch in EPS speichern kann. Meinen Belichter wird es freuen.
Gruss Markus
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pegasus007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
In diesem Zusammenhang empfehle ich Dir auch den UniConvertor
von sk1 Project
Import
AutoCAD DXF files (DXF)
Computer Graphics Metafile (CGM)
Windows Metafile (WMF)
XFIG
Scalable Vector Graphics (SVG)
Skencil/Sketch/sK1 (SK and SK1)
Acorn Draw (AFF
Export
AI (Postscript based Adobe Illustrator 5.0 format)
SVG (Scalable Vector Graphics)
SK (Sketch/Skencil format)
SK1 (sK1 format)
CGM (Computer Graphics Metafile)
WMF (Windows Metafile)
PDF (Portable Document Format)
PS (PostScript)
Ich möchte Adobe Illustrator und Corel Produkte im professionellen Bereich nicht unerwähnt lassen,
denn alle oben genannten Anwendungen können z.B. DXF Daten importieren...
Gruß Ralf
Pegasus007
erstellt am: 28. Jul. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Mühe.
Werde es erst mal mit Inkscape versuchen, da es für den Funktionsumfang den ich benötige völlig ausreicht und einfach zu benutzen ist.
Nur der Belichter könnte mich dann noch zwingen etwas anderes zu suchen, wenn es mit den EPS - Dateien nicht klappen sollte...
Markus
