Thema: Rotationskörper 180° (2774 mal gelesen)
Ingwio Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.07.2011 Windows XP Prof SP3 Intel Core 2 Duo CPU E4500 @ 2.20 GHz, 2GB RAM 128MB ATI Radeon X1300 Alibre Design Prof 2011 32-bit
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mich mit folgender Frage hier im Forum vorstellen : Ich möchte einen Rotationkörper erstellen, über den vollen Querschnitt mit 180°-Drehung um eine Achse. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: WIRE_X_AXIS: Selbstüberschneidende Achsen Eine Rotation um 360° mit dem halben Qurschnitt ist kein Problem, ich möchte jedoch gerne in der 2D-Skizze direkt mit Durchmesser bemaßen und nicht ständig auf Radius umrechnen. MfG Edit: Zip umbenannt ohne ä,ö und ü ....so wie auch groß, dick und fett darauf hingewiesen wird.... [Diese Nachricht wurde von Ingwio am 21. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ingwio am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sönke Kock Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 03.05.2011 Windows XP Prof SP3 ATI Radeon HD 3800 3,25 GB RAM Alibre 2012 Expert 32 Bit Rhino 4.0
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingwio
Hallo Ingwio, leider kann ich Diene Zip Datei nicht öffnen, aber ich denke ich hab die Frage auch so richtig verstanden. Du fragst, ob Du als Rotationskörper eine (Halb)kugel bekommen kannst, wenn Deine Skizze ein Kreis ist. Dies geht nicht. Auch wenn ich da nicht der richtige bin, so vermute ich das dies mathematische Gründe hat. Du wirst vermutlich genau an den Punkten der Kugel durch die die Achse verläuft keine eindeutige sondern unendlich viele Lösung erhalten. Aber das ist geraten. Fakt hingegen ist, das Du wie Du selbst schon erkannt hast mit der halben, geschlossenen Skizze ( hier also einem geschlossener Halbkreis) wirst arbeiten müssen. MfG Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingwio
Ingwio Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sönke, ich hab die zip umbenannt, sollte jetzt klappen. Das Beispiel ergibt zwar einen Zylinder, aber du hast das Problem richtig wiedergegeben. Auch denke ich, deine Vermutung wird richtig sein, da es mit einem hohlen Zylinder klappt. Vielleicht hat ja jemand einen Trick parat? Meine aktuelle "unschöne" Lösung ist, die Hälfte des Querschnitts in Referenz-Hilfslinien zu wandeln. So kann ich wenigstens bequem mit Durchmesser statt Radius bemaßen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingwio
Zitat: Original erstellt von Ingwio: Eine Rotation um 360° mit dem halben Qurschnitt ist kein Problem
Das ist die richtige Vorgehensweise. Zitat: ich möchte jedoch gerne in der 2D-Skizze direkt mit Durchmesser bemaßen und nicht ständig auf Radius umrechnen.
Darauf wird es aber hinauslaufen - leider. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aclyn Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2006 Intel Pentium i7-3770 3,4GHz 8GB RAM Windows 7 Professional 64bit Geomagic-Design Professional 2013 19" TFT Samsung Syncmaster 24" Dell TFT
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingwio
Wenn man sich die Mühe machen will, dann zeichne erst einen Kreis als Referenzlinie und darauf dann mit Koradialer Abhängigkeit dein Halbkugelprofil und Bemaßung auf den Referenzkreis. Außerdem kann man den Durchmesser in Alibre eingeben und einfach /2 teilen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingwio
Hallo, [*] Kreisbogen zeichnen. [*] Bemaßung wählen. [*] Kreisbogen anklicken dabei die UmschaltTaste gedrückt halten und schon wird aus dem Radius ein Durchmesser. Das funktioniert aber nur, wenn in den Einstellungen die Bemaßungsoption für Kreis/Bogen Bemaßungs-Stil auf „SMART“ gestellt ist. [HTH ] Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 26. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2011 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingwio
Hallo Ingwio, ich habe mich in Verbindung mit einer aktuellen Konstruktionsarbeit nochmal mit Deiner Frage beschäftigt. Die Umrechnerei von Durchmesser auf Radius gefällt mir auch nicht. Anbei mein Lösungsvorschlag. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingwio Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
