  Alibre Design
  Alibre Einstellugen futsch?
Autor Thema:  Alibre Einstellugen futsch? (1224 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist mir schon mehrmals passiert, dass sich meine Alibre Einstllungen in die Ausgangseinstellungen versetzt haben.
z.B. Waren bei mir fast alle Symbolleisten an, die Erinnerungen an Speichern waren aus, etc..
Irgendwann ohne irend eine Meldung passiert es dann, dass alles wieder wie am Anfang is.
z.B. Symbolleisten aus, Erinnerungen an Farbschema auf standart.
1. Wie/warum passiert das?
2. Kann man die Einstellungen irgendwie sichern?
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas,
Von allein verstellt sich da nichts.
Bei jedem Windows Benutzer auf Deinem Rechner werden die persönlichen Einstellungen gespeichert.
Der Admin hat persönliche Einstellungen.
Der Benutzer hat persönliche Einstellungen.
Wenn beide unterschiedliche Einstellungen haben...
Gesichert wird die Datei jeweils als: User.NET.profile
Gruß Ralf
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 05. Mai. 2011 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
außer mir geht keiner an den Rechner und wenn ich alibre schließe und gleich wieder oder nach der Frühstückspause öffne, passieren da solche dinge wie oben beschrieben. Ich kenne die Zickereien auch von anderen programmen, also warum dan auch nicht von Alibre?
Egal!
Kannst du mir noch sagen, wo diese datei sich versteckt?
Danke und Gruß
Andreas
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 05. Mai. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas hast Du meine Antwort gelesen?
Es geht nicht darum wer an Deinem Rechner arbeitet, sondern ob auf dem Rechner mehrere Benutzerkonten sind/waren.
(Wenn Du mehrere Benutzerprofile auf Deinem Rechner hast/hattest, evtl. auch alte, ehemalige, oder nicht mehr verwendete Benutzerkonten...)
Ich würde auch überprüfen ob alle Anwendungen als Computeradministrator installiert wurden und NICHT als Benutzer mit Admin Rechten. (Benutzerkontensteuerung aktiv?)
Wenn das Problem allgemein auf diesem Rechner auftritt, würde ich dringend die Ursache suchen,
oder Win 7 neu installieren.
User.NET.profile ist eine Systemdatei, um diese Datei anzeigen zu können.
Als Administrator:
-> Windows Dateiexplorer
-> Alt Taste drücken
-> Extras
-> Ordneroptionen
-> Ansicht
-> Versteckte Dateien und Ordner
-> Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen ->
-> Übernehmen
-> OK
Datei(en) suchen
-> Windows Explorer
-> Laufwerk C
-> Oben rechts in das Suchfeld eingeben: User.NET.profile
-> Alle vorhandenen Profile löschen.
Gruß Ralf
