  Alibre Design
  Datenaustausch
Autor Thema:  Datenaustausch (933 mal gelesen)
Humph1971
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Humph1971 an!   Senden Sie eine Private Message an Humph1971  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humph1971
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit meine gezeichneten 3D-Modelle aus Alibre in CINEMA 4D zu exportieren?Falls ja, wie mache ich das am besten?
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humph1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Formate: DXF, DWG, 3DS und OBJ.
Je nach Ausbaustufe auch iges.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Rolsis
Sehen Sie sich das Profil von Rolsis an!   Senden Sie eine Private Message an Rolsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolsis
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humph1971 10 Unities + Antwort hilfreich
als direktes Austausch-Format, solltest du nicht das C4D Engineering-Paket bzw. die Visualize-Version haben, kannst du das STL-Format nutzen.
Es werden allerdings keine Baugruppen-Hierachien importiert, es landen alle Dreiecke in einem Objekt. Mit "Zusammenhang selektieren" und "Abtrennen" kannst du das ganze wieder auseinander basteln.
Gruß Roland
Humph1971
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön.Für die Hilfe!
Humph1971
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für die schnelle Antwort!
