  Alibre Design
  Rohre
Autor Thema:  Rohre (2543 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 11. Mrz. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in der deutschen Alibregemeinde Leute, die eine Zusatzanwendung brauchen können mit der man Rohrverläufe in Alibre darstellen kann?
Ich denke da an eine Anwendung, bei der man die Anfangs / End - und Schnittpunkte sowie Biegeradien des gewünschten Rohrs eingeben kann.
Meine APP würde dann einen 3D Sketch der Rohrseele machen und einen Sweep um das Rohr dann zu generieren.
Das ist viel Arbeit und deshalb möchte ich gerne erstmal abklopfen ob es überhaupt Bedarf gibt.
Joachim
JoachimR
WIN7
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn es so aussieht, dass hier Niemand "ein Rohr verlegen" will  habe ich im US Forum eine APP abgelegt, mit der das einigermassen gut geht.
Diese Variante ist kostenlos, es wird noch eine geben mit deutlich mehr Möglichkeiten die dann aber ca. 25 EUR kostet.
http://forum.alibre.com/viewtopic.php?f=7&t=9#p77462
Joachim
DHN
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DHN an!   Senden Sie eine Private Message an DHN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DHN
Lenovo Notebook SL500
Windows 7
Nvidea
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
läuft deine APP auch schon mit Alibre Design 2011?
Hätte gern mehr Informationen über deine APP.
DHN
JoachimR
WIN7
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DHN,
die APP läuft unter 2011 und auch mit 32 oder 64 Bit.
Es gibt 2 Varianten des Programms:
Kostenlos: Piper - Erzeugung eines Rohrs als Part
15 Tage Demo: Piper pro - Erzeugung eines Rohres innerhalb Baugruppen
Beide Versionen und eine Anleitung findest Du unter dem genannten Link im USA Forum
Joachim
JoachimR
WIN7
erstellt am: 12. Apr. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DHN,
wie sieht es aus - schon mal ausprobiert?
Joachim
DHN
Windows 7
Nvidea
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
bin noch dabei das APP auszuprobieren.
Wenn die Erstellung von Rohrleitungen klappt wäre das für den Anfang nicht schlecht.
Wie sieht es mit einfügen von Vorschweißflanschen, T-Stücken, für die Zukunft aus?
Ist so eine Funktion angedacht?
DHN
JoachimR
WIN7
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Erstellung von Rohrleitungen klappt - so ist das Tool ja gedacht.
Bedauerlicherweise muss man den Sweep noch manuell vervollständigen - das liegt an einem Bug in der Api.
-> Wie sieht es mit einfügen von Vorschweißflanschen, T-Stücken, für die Zukunft aus?
Einsetzen musst Du Flansche usw. selber - ist auch nichts geplant.
Deshalb läuft Piper-Pro ja auch in Baugruppen.
Joachim
dichter84
Techniker Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von dichter84 an!   Senden Sie eine Private Message an dichter84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dichter84
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
also um das mal nachvolziehen zu können..:
Du meinst so ein Tool wie in Solid Works (alias "Schweißkonstruktion") um Rohkonstruktionen zu erstellen? Also ao man dann Rohre automatisch aneinander getrimmt werden usw..? Weild as vermisse ich schon schmerzlichst...
Instalation von Pipewr klappt bei mir leider nicht, kommt die Meldung "bitte zuerst Alibre starten".... Obwphl Alibre bereits läuft...
JoachimR
WIN7
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wirst Du wohl weiterhin vermissen müssen  zumindest kommt da von mir nix nach.
Wenn Piper (Pro) installiert ist erstmal alle Instanzen von Alibre schliessen (auch mal im Taskmanager nachsehen ob noch eine läuft).
Dann Alibre starten - dann Piper (Pro) starten.
Owen
Sehen Sie sich das Profil von Owen an!   Senden Sie eine Private Message an Owen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Owen
PC AMD 8 Kern mit 3.4 GHz, 16 GB Speicher, ATI Radeon, Windows 7 Ultimate 64 Bit SP 1, Watcom 10.6 C Compiler, MS Visual Studio 2010 (C++), Geomagic Design Elements 2014
erstellt am: 21. Apr. 2011 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
welchen Sinn hat diese Vorgehensweise?
Grüße,
Owen
Pedanten halten Ordnung....
Kann folgende CAD's: Autocad 2.6f - 2000, TurbocCad 3 - 17, Catia V5 R16, R18, und Programme die keinen mehr interessieren z. B. Caddy 5.0
JoachimR
WIN7
erstellt am: 22. Apr. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Owen,
ich verstehe Deine Frage nicht.
Joachim
Owen
erstellt am: 22. Apr. 2011 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
na erst Alibre beenden, wenn es schon läuft, denn dein Programm starten, und denn wieder Alibre neustarten.
Welchen Sinn soll das haben?
Ich mache das so (C-Quellcode):
if(!FindWindow(NULL, "Alibre Design"))MakeAlibre(hDlg);
else alibrelaeuft = 1;
Die Funktion MakeAlibre benutzt denn die API Funktion ShellExecute
mit dem Pfad zur Alibre.exe aus der Registry.
Ob ich nun mit einem OleAutomationsProgramm komunizieren will, oder per DDE. Habe ich immer so gemacht.
Grüße,
Owen
Kann folgende CAD's: Autocad 2.6f - 2000, TurboCad 3 - 17, Catia V5 R16, R18, Unigrafics NX5, und Programme die keinen mehr interessieren z. B. Caddy 5.0
JoachimR
WIN7
erstellt am: 22. Apr. 2011 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Owen,
ach so...
Vielen Dank für den Tip vom Fachmann.
Dann kann man ja mal gespannt sein, was Du als Profi für Add-Ons ins Leben rufst...
Joachim
[Diese Nachricht wurde von JoachimR am 22. Apr. 2011 editiert.]
Gomoll
Kupferschmied
Sehen Sie sich das Profil von Gomoll an!   Senden Sie eine Private Message an Gomoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gomoll
Alibre Exp. 2011
ZWCAD2010pro
Corel Draw X4
moi3d
Asus G73 SW
Windows7 ultimate x64
i7-2630QM 2Ghz
Geforce GTX460M
8GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
in der letzten Zeit hatte ich leider sehr wenig Zeit um mich um solche Dinge zu kümmern, habe aber mal Dein Programm ausprobiert.
Es hat alles gut funktioniert bis auf die manuelle Vervollständigung.
Ich brauche es nicht wirklich, würde aber sagen, dass €25 hierfür wohl ein mehr als moderater Preis ist
LG
Dieter
JoachimR
WIN7
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
das mit der manuellen Vervollständigung finde ich auch schlecht, aber leider ist das ein Fehler in der API, so dass ich da machtlos bin.
Von Hand eintragen ging aber, oder nicht?
Joachim
Gomoll
Kupferschmied
Alibre Exp. 2011
ZWCAD2010pro
Corel Draw X4
moi3d
Asus G73 SW
i7-2630QM 2Ghz
Geforce GTX460M
8GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
war alles OK. Installation, Funktion (bis auf die Kleinigkeit) alles gut. Für einen Rohrleitungsbauer eigentlich ein Traum.
