  Alibre Design
  V2011 Darstellung der Achsen
Autor Thema:  V2011 Darstellung der Achsen (955 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der V12 gab es bei den Darstellungsoptionen eine Möglichkeit anzugeben, ob Referenzgeometrie wie zB. Achsen , Ebenen optimiert dargestellt werden.
Eine Achse zB. erstellt durch eine Kante eines Würfels schaute auf jeder Seite gleichmässig über die Kante hinaus.
Gibt es diese optimierte Darstellung noch irgendwo auszuwählen?
ich finde das einfach nicht.
Joachim
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
in V2011 ragen doch selbst erstellte Ebenen und Achsen genauso weit aus dem Bauteil, wie die Referenzebenen, bzw. -achsen?!
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
JoachimR
WIN7
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
mit den Ebenen klappt das auch.
Nur die Achsen sind nicht mehr so schön.
ZB. habe ich über die Mantelfläche des Zylinders eine Achse erzeugt.
Die schaut auf der einen Seite weit raus und auf der anderen ist Sie deutlich im Zylinder.
Ich dachte mich zu Erinnern, dass in der V12 die Achse auf beiden Seiten gleich weit rausgeschaut hat.
In der V12 gab es ja dafür auch extra einen Einstellungsknopf.
Joachim
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
das habe ich so noch nicht gesehen. Da bleibt eigentlich nur noch die Frage nach den Basics: Grafiktreiber? DirectX?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
JoachimR
WIN7
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
ich habs !!!!
In den Darstellungsoptionen gibt es ein Anhakfeld "Referenzgeometrie anzeigen".
Wenn das angehakt ist ist die Darstellung so, ist es nicht angehakt wird die "schönere" Darstellung gemacht.
Joachim
