  Alibre Design
  Bemaßen von Bohrungen am Flansch
Autor Thema:  Bemaßen von Bohrungen am Flansch (2868 mal gelesen)
friedwardt
Sehen Sie sich das Profil von friedwardt an!   Senden Sie eine Private Message an friedwardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedwardt
Alibre-Desig�n Professional 11.2
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe einen Flansch mit einen Außendurchmesser 150mm und Mittenbohrung 50mm. Um die Mittenbohrung habe ich 6 kleinere Anschraubbohrungen in einen Radius von R50 und um jeweils 50° versetzt. Der Startpunkt der ersten Bohrung ist 30°.
Ich möchte nun in der 2D Ableitung die Bohrungen mittels Winkelangabe sowie Tk bemaßen. Wie geht das?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße aus Berlin
friedwardt
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedwardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedwardt,
erzeuge in der entsprechenden Ansicht eine Skizze, zeichne die Mittellinien und den Teilkreis, beende die Skizze und bemaße.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
friedwardt
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micha,
Danke für die schnelle Antwort. Ehrlich gesagt; soweit war ich auch schon. Das Problem nun, die Bemaßung schleppt irgendwelche Daten mit; wie zu Beispiel A1=50° usw. Ich habe noch nicht herausgefunden wo ich das "A1..." usw überschreiben bzw abschalten kann. Hast Du dafür eine Lösung???
Güsse aus Berlin
friedwardt
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedwardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedwardt,
die Bemaßung in der Skizze, oder die Bemaßung der Skizze? Ich frage nach, weil die Bemaßung in der Skizze nach Beendigung derselbst unsichtbar wird.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedwardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedwardt,
falls es die Bemaßung in der Zeichnungsableitung betrifft, gehe mal in die 2D Zeichnungseigenschaften und entferne den Haken "Formeln mit der Bemaßung anzeigen" im Reiter "Bemaßungen und Anmerkungen".
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
friedwardt
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micha,
es gibt auch schöne Momente im Leben, ich danke Dir.
Güsse aus Berlin
friedwardt
