  Alibre Design
  Text aus Gewinde-Info löschen
Autor Thema:  Text aus Gewinde-Info löschen (753 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einer Zeichnung einer Bohrung die Bohrungs-Info anhefte, dann steh da: 4x M5x0,8 DURCH.
Wenn ich das 4x nicht benötige kann ich es ja löschen.
Wenn ich nun aber die Zeichnung aktualisierer, steht da wieder die 4x.
Was mache ich flasch?
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andreas,
wieviele Bohrungen sind denn drin?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bohrungsinfo greift auf die Daten des Bauteils zurück. Teilweise kann das editiert, bzw. überschrieben werden. Bei der Aktualisierung der Ansichten wird aber wieder auf die Bauteildaten zurückgegriffen. Insoweit ist das Verhalten von Alibre richtig.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 4 erstellt und den rest gemuster. da er mir hier die muster nicht mitrechnet wollte ich den TExt 4x entfernen.
Deine Antwort ist zwar soweit korrekt, das alibre hier richtig funktioniert, nur wenn ich im Infotext eine Formel (für die Anzahl) entferne, "sollte" er zwar die Daten immer aktualisieren aber eben nur die die gewünscht sind.
Gibt es den eine Möglichkeit den Standarttext der Bohrungsbemaßung zu ändern, oder woher weiß Alibre das die Anzahl und die Größe und die Tiefe verwendet werden soll?
Andreas
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das ist mir nicht bekannt. Die fest verdrahtete Syntax dürfte auch der Grund für dieses Verhalten sein.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
