  Alibre Design
  Blechteilabwicklung geht nicht
Autor Thema:  Blechteilabwicklung geht nicht (849 mal gelesen)
OperatorB
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von OperatorB an!   Senden Sie eine Private Message an OperatorB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OperatorB
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe es nicht, warum die Abwicklung bei diesem Blechteil(Test) nicht funktioniert. Wenn der Blechschnitt ein Kreis ist, dann funktioniert es, beim Ellipse nicht!? Für Eure Hilfe wäre sehr dankbar. Gruß
OperatorB
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 07. Dez. 2010 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OperatorB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn eine konkrete Anwendung für das Teil? Dann findet sich sicher ein WA.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
OperatorB
Industriemechaniker
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbstverständlich habe ich eine konkrete Anwendung, ich wollte nicht das Original hochladen. Die Frage ist ob die Abwicklung solche Schnitte möglich ist.
Ich habe schon alles versucht, bei mir funkt. es nicht. Vielleicht liegt es an mir (bin kein CAD Profi). Vielleicht ist es eine falsche Konfig. an Software.(?)
OperatorB
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OperatorB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die letzte Biegung unterdrückst, hast Du doch die Abwicklung. Davon kannst Du eine 2D-Ableitung erstellen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
OperatorB
Industriemechaniker
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha, so funktioniert es. Bleibt allerding noch die Frage offen, ob es bei Dir mit Funktion "Abwickeln" bzw. "Alles Abwickeln" geht oder nicht.
Ich bin mit Alibre sehr zufrieden, auch wenn er das nicht kann. Dann könnte ich mit der Fehlersuche aufhören.
Danke für Deine Hilfe
OperatorB
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OperatorB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Operator,
gern geschehen. Die Abwicklung klappt bei mir auch nicht. Aber ich bekam den entscheidenden Tipp
Fehlersuche kann übrigens sehr langwierig sein. Wenn ich das richtig verstehe, bist Du noch in der Evaluierungsphase. Dann würde ich die Funktionen testen, die ich benötige - also das Gegenteil von Fehlersuche.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
