  Alibre Design
  Elipse bemassen
Autor Thema:  Elipse bemassen (1665 mal gelesen)
ebma
Sehen Sie sich das Profil von ebma an!   Senden Sie eine Private Message an ebma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebma
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in der 2-D Ableitung eine Elipse bemassen.
Leider kann ich sie nicht bemassen.
Woran liegt das oder was mache ich falsch?
Datei ist im Anhang.
Vielen Dank
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebma 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist wohl etwas schief gelaufen. Der Anhang fehlt.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
ebma
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab es leider auch gerade gemerkt.
man kann nur eine datei mit max. 5mb hochladen, die zip datei hat 5,3mb. Kannst Du mir trotzdem irgendwie helfen?
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 24. Nov. 2010 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebma 10 Unities + Antwort hilfreich
5MB
Ein Screenshot tuts zur Not auch.
Zunächst: wie hast Du die Ellipse modelliert? Als Näherung über 2 Bogensegmentpaare? Dann sollte sowohl Radius-, als auch kartesische Bemaßung kein Problem sein.
Wenn es aber z.B. ein echter Kegelschnitt ist, wird es schon schwieriger.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
ebma
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2.zip
ich hab jetzt mal die 2-D Zeichnung angehängt.
ich hab eine Iges-Datei importiert und daraus die Elipse projiziert.
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ebma,
Bitte öffne Deine 2D Zeichnungsableitung und exportiere diese als Alibre *.stp.
Diese Datei kannst Du als *.zip hier im Forum als Dateianhang senden.
Damit haben wir Dein 3D Teil und die damit verbundene 2D Zeichnungsableitung.
Gruß Ralf
www.o-punkt.com
ebma
erstellt am: 25. Nov. 2010 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.zip
hab das Teil nochmal bearbeitet, sodaß nur noch die
Elipse mit 5mm Stärke vorhanden ist. Somit konnte ich jetzt das
3D-Modell hochladen. Siehe Anhang.
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 25. Nov. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebma 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst gleich beim Erstellen der Ellipse die Maße in der Skizze eintragen, bzw. vorgeben.
Wenn Du dann im Zeichnungsbereich die Skizzenmasse mit anzeigen lässt hast Du alles was Du brauchst, sogar assoziativ.
Joachim
JoachimR
WIN7
erstellt am: 25. Nov. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebma 10 Unities + Antwort hilfreich
noch besser wäre es, Du würdest keinen B-Spline als Ellipse verkaufen....
