  Alibre Design
  Laschenparamter bearbeiten
Autor Thema:  Laschenparamter bearbeiten (727 mal gelesen)
newbie2
Sehen Sie sich das Profil von newbie2 an!   Senden Sie eine Private Message an newbie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newbie2
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem, vielleicht ist es ja gar keins:
Im Blechmodul von Alibre erstelle ich ein Blechteil mit mehreren Laschen. Anschliessend möchte ich die Länge einer Lasche ändern. Dies scheint aber nicht zu gehen, weil man unter "bearbeiten" zwar einen Dialog zur Lasche bekommt, die Länge aber nicht mehr bearbeiten kann. Im Gegensatz zum Winkel, der sich ganz normal bearbeiten läßt. Wird die Länge über die Skizze geändert, verliert eine angehängte Lasche Ihre Verbindung, wodurch diese ungültig bzw. fehlerhaft wird.
Warum ist die Länge der Lasche im Dialog zur Lasche ausgegraut??
Vielen Dank
Grüße an Forum!
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newbie2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo newbie2,
Auf der linken Seite im Design Explorer findest Du die Skizze für die jeweilige Lasche.
RMT auf die Skizze und jetzt kannst Du die Skizze bearbeiten.
www.o-punkt.com
newbie2
erstellt am: 10. Nov. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, klappt so.
[Diese Nachricht wurde von newbie2 am 10. Nov. 2010 editiert.]
