  Alibre Design
  Perspektivische Darstellung in Zeichnung
Autor Thema:  Perspektivische Darstellung in Zeichnung (1213 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnung statt der orthogonalen Darstellung auch Ansichten in der perspektivischen Darstellung auszugeben?
Macht zwar wenig Sinn, weil man nichts bemassen kann, aber für's Präsentieren oder Anleitungen usw. ist das nicht so schlecht.
Joachim
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 27. Okt. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
außer dem Weg über ein PDF-Export, wüßte ich jetzt keine Möglichkeit. Nicht vergessen, vorher den Hintergrund auf weiß zu stellen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Gomoll
Kupferschmied
Sehen Sie sich das Profil von Gomoll an!   Senden Sie eine Private Message an Gomoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gomoll
Alibre Exp. 2011
ZWCAD2010pro
Corel Draw X4
moi3d
Asus G73 SW
Windows7 ultimate x64
i7-2630QM 2Ghz
Geforce GTX460M
8GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Joachim,
Du kannst Dir im 3d-Bereich über Ansicht/Ansichten jede erdenkliche Ansicht erstellen und diese später in der 2d-Ableitung auwählen und  darstellen.
Falls es das war was du suchtest?
mfG
Dieter Gomoll
JoachimR
WIN7
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
das sollte klappen, danke für den Hinweis.
Hallo Dieter,
ich suchte nach einer Möglichkeit die Art der Darstellung zu ändern von orthogonal in perspektivisch.
Die benutzerdefinierte Ansicht ist zwar eine feine Sache, hilft aber hier nicht weiter.
Aber trotzdem Danke, bin froh über jede Hilfe die kommt!!
