  Alibre Design
  Angefügte Lasche kürzen
Autor Thema:  Angefügte Lasche kürzen (686 mal gelesen)
Dohei
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Dohei an!   Senden Sie eine Private Message an Dohei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dohei
HP 8540 Win7 64 prof.Nvida 880 Alibre Expert 12.1
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Habe im  Blechmodul folgendes Prob.Erzeuge Lasche 600mm-25mm Blechstärke 4mm.Füge neue Lasche an 30mm breit länge wird autom von Basislasche erzeugt.Im Explorer RK skitzze bearbeiten neue Lasche soll nur 400mm lang sein muss nun versuchen Null zu erwischen und masseingabe zu ändern erwische diesen punkt aber nur beim 20sigsten versuch was mache ich falsch danke füe eure Hilfe Dohei
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dohei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dohei,
20 Versuche?
Das halte ich für übertrieben, denn wenn Du die Zoom Funktion benutzt, sollte es beim ersten Versuch funktionieren.
Aber, ich stimme Dir zu, dass es hier definitiv ganz schnell eine simple Verbesserung geben könnte.
Bitte sende eine E-Mail an den US Support und lass Dich nicht "abwimmeln". Du kannst in dieser Mail gern meinen Namen als Referenz anführen.
Gruß Ralf
www.o-punkt.com
Dohei
Techniker
erstellt am: 27. Okt. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf Danke für deine Antwort
20zig mal ist schon übertrieben ich habe es 10mal versucht mein Resseller auch 10mal aber spass beiseite habe gezoomt bis zum anschlag bekomme den Punkt nicht zu fassen werde deinen Rat befolgen und die  Entwickler um Hilfe bitten das Problem zu lösen und nicht locker zu lassen.
Nochmals Danke Dohei
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dohei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dohei,
Dann hast Du ja bereits 2 Referenzen.
Ein zusätzlicher Hinweis:
- Alibre US Webseite
- Sign In
- User name:
- Password:
Ganz unten Klick auf:My Account Info
Menüpunkt -> Support & Training
Linke Seite -> Support -> New Incident
Typ = Problem
Topic = Sheet-Metal Design
Subject = Deine Überschrift
Description = Hier kannst Du das Problem schildern
Gruß Ralf
www.o-punkt.com
