  Alibre Design
  Anzeigebeschleunigung
Autor Thema:  Anzeigebeschleunigung (883 mal gelesen)
Ackmaster
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ackmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Ackmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ackmaster
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen für was beim Alibre-Desig™n Professional 12.1  der Button "Anzeigebeschleunigung" ist?
Vielen Dank für eure Antworten.
d-space
User
Sehen Sie sich das Profil von d-space an!   Senden Sie eine Private Message an d-space  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-space
Win 8.1 /64bit
Alibre V16
SWX 2012
KeyShot v4
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir bei Alibre-Design™ Professional 12.1 helfen.
Bei Alibre-Desig™n Professional 12.1 leider nicht.
seppsche
Sehen Sie sich das Profil von seppsche an!   Senden Sie eine Private Message an seppsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppsche
Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Funktion bringt bei sehr großen Baugruppen durch Vereinfachung der Darstellung einen Geschwindigkeitsschub.
Gruß, Sepp
Ackmaster
Techniker
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, alles klar, vielen Dank.
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von d-space:
Genial, hauptsache die Beträge hochpunkten!!
Bei Zeichnungen erkennt man das besonders gut an den Kreissegmenten.
Ist der Haken raus ist der Kreis auch ein Kreis. Ist er drinn,
wird aus dem Kreis ein Vieleck. Ich glaube auch beim Druck.
Andreas
    Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 15. Okt. 2010 editiert.]
Gomoll
Kupferschmied
Sehen Sie sich das Profil von Gomoll an!   Senden Sie eine Private Message an Gomoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gomoll
Alibre Exp. 2011
ZWCAD2010pro
Corel Draw X4
moi3d
Asus G73 SW
Windows7 ultimate x64
i7-2630QM 2Ghz
Geforce GTX460M
8GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch beim Drucken?????????
Es ist eine Anzeigebeschleunigung und keine Druckbeschleunigung!
mfG
Dieter Gomoll
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung ist mir mal so aufgefallen, dass wenn ein ich PDF erstelle ohne und mit Anzeigebeschleunigung,
das da ein Unterschied ist.
Andreas
