  Alibre Design
  Schnittzeichnungen Baugruppen
Autor Thema:  Schnittzeichnungen Baugruppen (1280 mal gelesen)
Christian Fehr
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian Fehr an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Fehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Fehr
Alibre Expert
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim erstellen von Eizelteilen kann unter Eigenschaften div. Infos übergeben werden.
Z.B. Werkstoff etc. Wird bei 2 D Ableitungen  einen Schnitt gemacht, so kann ebenfalls das Material angegenben werden. ( verschiedene Schraffuren nach ISO )
Wenn nun durch eine Baugruppe ein Schnitt gemacht wird, so kann nur ein Schraffur Typ gewählt werden. Egal was vorher in den einzelnen Teilen hinterlegt, bzw. eingestellt wurde. Ich finde sehr Schade, dass diese Möglichkeiten nicht verknüpft sind. Ebenso ist die Farbe der Schraffur wählbar. Bei Baugruppen ist das nätürlich auch so, nur dass dann alle geschnittenen Teile( Schraffuren) die selbe Farbe bekommen. Das macht die Sache nicht gerade übersichtlicher.
Schön wäre da eine Verknüpfung! Schon die Möglichkeit verschiedenen Farben für verschiedene Bauteile anwählen zu können währe sehr hilfreich.
Bis jetzt habe ich mir in der Not die Einzelnen Linien manuell über Layer bearbeiten augeholfen.
Gibt es wirklich keine bessere Lösung?
Christian
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 04. Okt. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Fehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian, Willkommen im Alibre Forum.
Ich habe erneut versucht diese Option in die jetzigen (Beta) 2011 unterzubringen.
Die erste Antwort war: Weitergeleitet an das Dev. Team.
Wichtig ist Deine Stimme/Punkte hier:
- Kunden Feedback
Und:
- Supportanfrage bei Alibre Inc.,
Beitrag im US Forum und mein persönlicher Tip:
Nicht vor "Fake User" zurückschrecken, aber auch nicht auf freundliche Trittbrettfahrer hereinfallen.
Gruß Ralf
www.o-punkt.com
Christian Fehr
Elektromechaniker
Alibre Expert
erstellt am: 04. Okt. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hoffentlich hilft das was.
Ich habe dies bei cadtec in der Schweiz scho öffter angesprochen. offensichtlich geriet das in Vergessenheit.
Gruss Christian
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 04. Okt. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Fehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Wenn Du:
- eine persönliche Support Anfrage in Deinem Kunden-Account stellst,
- Deine Stimme für dieses Feature abgibst,
- Im US Forum die Frage stellst...
( Ganz simpel und ohne viele Worte zu verlieren, Screenshot mit dem vorhandnen Zustand und ein Screenshot wie es sein sollte.)
...wird es nicht in Vergessenheit geraten.
Gruß Ralf
www.alibre.info
