  Alibre Design
  Gebogenes Blechteil schneiden
Autor Thema:  Gebogenes Blechteil schneiden (1584 mal gelesen)
Ackmaster
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ackmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Ackmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ackmaster
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand erklären wie man ein gebogenes Blechteil über mehrere Biegungen abschneiden kann ohne es vorher abzuwickeln? Vielen Dank für eure Antworten.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit "abschneiden"?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Ackmaster
Techniker
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich müsste einen Blechschnitt über schräge Biegungen machen, so das alle Biegungen auf einer Ebene sind (siehe Bild). Wenn das in der Abwicklung mache kommt keine gerade Linie raus.
Vielen Dank schon mal!
[Diese Nachricht wurde von Ackmaster am 15. Sep. 2010 editiert.]
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 14. Sep. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit Skizze auf XY-Ebene und "Linear ausgetragener Schnitt"?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Ackmaster
Techniker
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Micha,
das Abtrennen mit "Linearer Schnitt" hat funktioniert, doch hab ich nun das Problem, dass ich keine Abwicklung mehr machen kann. Und zwar kommt dann diese Fehlermeldung:
"SMFLNG_TAB_BENDPRT_FAIL:  Es ist mit dieser Einstellung nicht möglich, eine Lasche zu erzeugen."
Hättest DU mir für dieses Problem evtl. auch noch ne Lösung?
Vielen Dank schonmal, Acki
d.gentley
Metallbauer, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von d.gentley an!   Senden Sie eine Private Message an d.gentley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.gentley
was weiß ich - 'n Pc halt
Alibre Pro 10
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ackmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizze für den Schnitt muß auf einer Blechfläche erstellt werden und nicht auf einer Referenzebene; dann wird der Schnitt als ´zum Blech gehörend´ erkannt.
