  Alibre Design
  Alibre Part Library
Autor Thema:  Alibre Part Library (1747 mal gelesen)
chzeinar
Sehen Sie sich das Profil von chzeinar an!   Senden Sie eine Private Message an chzeinar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chzeinar
WinXP (32bit), SP3, Alibre 2011
3GB RAM, Intel Core2 4400@2GHz
NVIDIA, GeForce 7600GS
erstellt am: 28. Mrz. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum!
Seit einiger Zeit findet meine Alibre Part Library nicht mehr ins Netz, d.h. es wird "Picture Not Available" angezeigt und es geht auch nichts auzuwählen. Deaktivierung der Firewall hat da nichts verändert.
Kann ich da irgendwo was konfigurieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 28. Mrz. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzeinar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chzeinar,
Welche Alibre Version benutzt Du?
(Firewall, Antivir, Proxy...)
Es gibt häufig Probleme mit der Geschwindigkeit...aber spätestens nach 10 - 20 Sekunden sollte das Dialogfenster angezeigt werden.
Heute, also an einem Sonntag,
startet die Dialogbox beim mir nach 3-4 Sekunden.
Gruß Ralf
www.alibre.info
chzeinar
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Windows XP, SP3, Alibre 12.1 (Fehler war schon bei 12.0 da), Antivir 9 Virusschutz und die Windowsfirewall.
Auch wenn ich Tools->Add Ons->Alibre Part Library wähle und länger warte kommt nichts.
Vielen Dank
Christian
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzeinar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Ich hatte auch das Problem vor einigen Monaten, nachdem mich ein User darauf aufmerksam gemacht hatte.
Es war die Servergeschwindigkeit.
Im Moment startet der Dialog nach 3-4 Sekunden bei mir.(DSL 6000)
Im Ami Forum wird auch ab und zu darüber berichtet...
und die Antworten sind unterschiedlich.
Ich würde eine Supportanfrage in Deinem Account starten, denn von "hier" kann ich Dir nicht helfen.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
