  Alibre Design
  Darstellungsprobleme / Grafikfehler
Autor Thema:  Darstellungsprobleme / Grafikfehler (1992 mal gelesen)
Jaymz81
Sehen Sie sich das Profil von Jaymz81 an!   Senden Sie eine Private Message an Jaymz81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaymz81
Alibre V12.1 Pro
Intel i7-3770, 3.4Ghz
8 GB
nVidia Quadro 2000
Windows 7 Pro SP1, 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe bei Alibre 11.2 Professional folgendes Problem, welches mal mehr, mal weniger häufig auftritt: Fenster die geöffnet werden, werden nicht korrekt dargestellt, Bauteile verschwinden wenn die Ansicht gedreht wird, plötzlich ist die Hintergrundfarbe der Arbeitsfläche weiß anstatt blau und ähnliche "Spezial-Effekte"
Hat jemand evtl. einen Tipp, Grafikeinstellung oder so,die verändert werden muss?
Hier mein System:
Toshiba Tecra S10 Notebook
Intel Core2Duo P8600 2,4Ghz
3GB RAM
Windows XPpro SP3
nvidia Quadro NVS 150M, 512MB
Danke schonmal
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jaymz81,
Wichtig ist die aktuelle Version von directX 9 und ein aktueller Treiber für die Graka.
DirectX 9:
DirectX-Endbenutzer-Runtimes Web Installer
Nvidia Treiber 195.62 WHQL
Freigabedatum: 2009.12.04
Die Einstellungen in der Nvidia Systemsteuerung sollten auf:
"Die 3D Anwendung entscheiden lassen" eingestellt sein.
Gruß Ralf
www.alibre.info
Jaymz81
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Treiber und DirectX waren bereits auf dem neueten Stand und die 3D Einstellungen für die Grafikkarte waren auch entsprechend gewählt.
Leider treten die Fehler trotzdem auf...
Hat evtl. noch jemand einen Tipp?
Hemicuda
Sehen Sie sich das Profil von Hemicuda an!   Senden Sie eine Private Message an Hemicuda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hemicuda
WinXP Pro SP3,
Alibre Pro Studentenlizenz V8.2
erstellt am: 02. Feb. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal eher, dass der Grafikchip nicht unbedingt für CAD-Anwendungen taugt.
Es ist mir klar, dass da Quadro steht - leider verwendet Nvidia dieses Label mittlerweile auch für einfache "Business-Karten".
Die 150M basiert auf dem 9200M-Kern. Ein ziemlich lahmes Ding, das einfach einen HD-Videobeschleuniger integriert hat, um die CPU zu entlasten.
Hier mehr zur Quadro 150M (man beachte die Benchmarks):
http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-Quadro-NVS-150M.11748.0.html
Vielleicht hilft es, wenn du in den Grafikkarten-Einstellungen die Qualitätseinstellungen selber vorgibst (also nicht Anwendungsgesteuert) und da einfach auf Speed stellst (sollte so ein Schieberegler sein). Dann werden alle Anti-Aliasing und anderen Geschichten abgeschaltet.
Martin
<EDIT>Hab mich nochmal bei Nvida erkundigt: die "Quadro NVS" sind so genannte Business-Karten, bei welchem Nvidia die Funktion für Business-Anwendungen prüft und garantiert (Microsoft Office, McAfee Antivirus, usw.), welche allerdings nicht für CAD-Anwendung taugen. Für CAD sind die Karten der Serie "Quadro FX" - die kleinste ist da die FX370M </EDIT>
[Diese Nachricht wurde von Hemicuda am 02. Feb. 2010 editiert.]
seppsche
Sehen Sie sich das Profil von seppsche an!   Senden Sie eine Private Message an seppsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppsche
Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 02. Feb. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit mir bekannt waren in der jüngeren Vergangenheit alle Grafikkartenprobleme auf rechnerspezifische Problem zurückzuführen.
Hast Du alle diesbezüglichen Beiträge im Forum schon durchgekaut?
Hast Du in den Einstellungen des Alibre Startfensters unter Werkzeuge|Optionen im Register Anzeige schon mal die Beschleunigung rausgenommen?
Die Frage wurde schon so oft behandelt, würde mich wundern, wenn Deine Umgebung hier was neues bieten würde.
Im schlimmsten Fall andere/neue Festplatte beschaffen und probeweise mit einer neuen, blitzsauberen Windowsinstallation ohne irgend einen zusätzlichen Ballast einen erneuten Versuch starten.
Zusätzlich kannst auch mal das Amiforum durchstöbern, dort wird die Frage auch regelmässig gestellt.
Gruß, Sepp
