  Alibre Design
  ?Suche richtig benutzen?
Autor Thema:  ?Suche richtig benutzen? (741 mal gelesen)
Silberling
Sehen Sie sich das Profil von Silberling an!   Senden Sie eine Private Message an Silberling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silberling
Win XP SP3, AD Vers. 11.1
erstellt am: 06. Jan. 2010 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, jetzt hier mal mal erster Beitrag, schwitz, hüstel.
Nach einem Jahr CAD-Abstinenz muss ich jetzt wieder ran und mit Alibre arbeiten. Früher (TM) habe ich bei Unklarheiten immer hier gesucht und auch wirklich schnell eine Antwort gefunden. Mein Problem jetzt: Ich habe vergessen wie ich ein konisches Aussengewinde auf ein Rohr drauf bekomme. Also nicht wirklich die Helix, nur den konischen Verlauf. Also mal fix bei Cad.de gesucht. Was finde ich? Bei der Suche nach "NPT" nur die Mitteilung, dass das zu wenig Buchstaben sind.Bei allen weiteren Suchen finde ich immer nur Beiträge die mit einem Hinweis auf die Suchfunktion beantwortet werden uder endlose Diskussionen über Sinn und Unsinn von DIN Darstellung und Helix-Rechenwahnsinn....
Kann mir einer von Euch sagen, unter welchen Suchbegriffen ich das sicherlich schon behandelte Thema "konisches Rohrgewinde" hier finde?
Ratlose Grüße
Peter
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 08. Jan. 2010 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silberling 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
eigentlich sind es die üblichen Verdächtigen.
Mit "Rohrgewinde" findest Du z.B. diesen Hinweis.
Grundsätzlich gilt natürlich, dass es nur etwas zu finden gibt, was auch schon besprochen wurde.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
erstellt am: 08. Jan. 2010 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silberling 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es tut jetzt wohl nichts zum Thema dazu aber zurückhalten werde/sollte ich es auch nicht.
Ost-Ennerich - vom-suchen-zum-finden ((VSE)13. 5. 09 Mi)
... Wichtiger als alles Suchen ist immer das Finden, denn nur das Finden löst die kribbelige Spannung,
die vom aktiven, hektischen Suchen ausgeht. Ihr zu entgehen gibt es gleichwohl einen Weg - statt zu suchen,
sich gleich auf das Finden einzulassen und die Augen sowohl offen wie auch beweglich halten - um dann
zu finden ohne zuvor groß gesucht zu haben.
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Silberling
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Micha Knipp,
das brauchte ich! Der Werte-Editor wars. Der Link in dem von Dir verlinkten Beitrag führt zwar ins 404 Nirvana, aber mit dem richtigen Stichwort alles kein Problem. Und siehe da, beim Benutzen desselben fällt auf: Das habe ich alles schon mal vor langer Zeit gemacht (ca. 2 Jahre). Wie schnell man doch vergessen kann...
Vielen Dank auch an AndreasBo, wenn es auch fachlich nicht weiterhilft so erhält der Fred damit doch wenigstens philosophischen Tiefgang...
Dankbare Grüße
Peter
