  Alibre Design
  Fehler im Ausdruck??
Autor Thema:  Fehler im Ausdruck?? (439 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe im Layer die verdeckten Kannten gestrichelt und mit 0,25mm angegeben.
In Alibre sind diese Linien auch gestrichelt nur wenn ich davon einen Ausdruck mache
ist die verdeckte Kannte durchgezogen.
Was mache ich falsch???
Andreas
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig?
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es Scheint so als ob es ein Fehler vom intigrierten PDFCreator ist.
Bei Ausdrücken auf Papier ist alles OK.
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 13. Dez. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der PDFCreator ist: http://en.pdfforge.org/pdfcreator
und wurde in die Installations-Routine "eingebaut/integriert".
Aktuelle Version des PDFCreator ist: 0.9.8
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
