Thema: Stückliste neu Spalte mit Parameter (2000 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Andreas, leider nein oder ich habe die Möglichkeit noch nicht gefunden. Was mir u.a. persönlich fehlt ist die Möglichkeit, im 2D Links zu setzen. Ob nun auf OO, Excel oder eine Alibre-Eigene Tabellenfunktionalität, um rudimantäre Ergebnisse, wie z.B. die Summe einer Stückliste oder im 3D eine Verknüpfung der Bohrungstabelle mit einer bestehenden Tabelle und nicht mit einer toten Textdatei. Nur meine Stimme allein zählt nicht... Gruß Ralf
------------------ www.alibre.info Suchfunktion Fragen Nettiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knickstab Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 14.05.2008 V21-Expert, WIN11-64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo Andreas , es sind mehrere Parameter möglich. Ich habe einen kleinen Wandhalter mit entsprechenden Eingaben beigelegt. Vorgehensweise: Bauteil erstellen und vermaßen Wechseln in den Gleichungseditor und die entsprechenden Parameter z.B D3 in Höhe umbenennen (markieren und den neuen Namen eingeben..) Falls ein gewünschtes Maß nicht direkt vorliegt , kann man auch neue Parameter mit dem Icon 'Neu' erstellen und direkt im Gleichungseditor eingeben... In der Stückliste die zusätzlichen neuen Spalten mit RechtsKlick/Spalte/Einfügen mit Benutzerdefiniert (Höhe Breite Länge) einfügen. In der Spalte Datentyp auf Parameter umschalten und dann in Eigenschaft den Parameter auswählen, der angezeigt werden soll. Bei mir ist eben : Breite Höhe Länge . Es kann aber auch ganz einfach nur 'D1' sein, was praktisch Unsinn ist. Diesen Tip habe ich beim Stöbern irgendwo unter catalyst... mal gesehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Knickstab Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo Ralf ,  dat isser gewesen ... Aber schau dir mal an , was in der Zeichnung passiert, wenn ein Blech geändert wird ... Kleiner Hinweis : Das Problemkind Kragblech (freier Parameter) ist normalerweise mit der Excelstatik verlinkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Zitat: Original erstellt von Knickstab: Hallo Ralf , dat isser gewesen ... Aber schau dir mal an , was in der Zeichnung passiert, wenn ein Blech geändert wird ... Kleiner Hinweis : Das Problemkind Kragblech (freier Parameter) ist normalerweise mit der Excelstatik verlinkt.
Tschuldigung, dass ich den Thread nochmal aufwärme, aber die aufgeworfene Frage würde mich interessieren. Ich habe nun die Datei heruntergeladen und das Kragblech testweise geändert. Wenn ich die 2D-Zeichnung neu aufmache und alles aktualisiere, dann wird zwar das Kragblech graphisch geändert angezeigt, aber in der Stückliste hat sich der entspechende Wert nicht geändert. Sollte sich die Stückliste nicht automatisch aktualisieren? Vielleicht hab ich was falsch gemacht? Bitte um Hilfe. Danke. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Achso, hab's schon gecheckt. Der Parameter war in der Datei des Teils (Kragblech) fix eingestellt. User "Knickstab", falls du noch mitliest, was hast du mit deinem Kommentar gemeint? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knickstab Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Moin, moin Autocart. Der Parameter für das Kragblech ist festeingestellt, weil der Parameter nicht berechnet wird. Die Länge des Kragbleches wird durch Extrusion bis zu einer Fläche definiert und nicht durch eine Parametervorgabe. Alibre Design übergibt nur Parameter zur Stückliste, 'gemessene Werte/Maße' sind aber keine Parameter und werden somit auch nicht übergeben. Da die Parameter sicher auch im Bauteil definiert sein müssen, kann auch nicht auf die Parameter der Baugruppe zugegriffen werden. Hier hat die TOP-DOWN-Methode unter Alibre einen massiven Nachteil bei profilorientierter Konstruktion. Im Büro unter Alibre Design Standart werden diese Parameter auf -1 vorbelegt. Das heisst schlicht und einfach 'Das Maß muss der Zeichnung entnommen werden'. Eine Übergabe eines Wertes aus Excel auf den Parameter ist bei einfachen Berechnungen machbar, wenn es aber komplexer wird, extrem zeitaufwendig im Excel. Dieser Workaround funtioniert zumindest unter der Alibre Version 11 nicht immer beim ersten Update der Baugruppe und anschliessenden öffnen der Zeichnung. Die Stückliste war veraltet/nicht aktuell. Sicher half nur ein vollständige Aktualisierung STRG/SHIFT/F5 samt speichern der Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
