Thema: Achsen drehen (2470 mal gelesen)
P.Hug Mitglied Produktionstechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 06.07.2009
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Steh wieder mal auf dem Schlauch. Wie kann ich in Alibre (Im Teilbearbeitungsmenue oder im CAM) die Position der X, Y und der Z Achse definieren (Richtung X+, Y+, Z+)? Ist das überhaupt möglich oder muss ich das Teil schon von Grund auf im Alibre so aufbauen wie ich es anschliessend auch im CAM resp. auf der Maschine bearbeiten will? Vielen Dank schon im Voraus! Meine Daten: Alibre V11 Expert
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Hug
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha Da geb ich dir recht. Aber hast du schon mal versucht mit Alibre CAM 1.1 die Achsen so zu drehen wie du das Teil auch anschliessend bearbeiten möchtest? Wenn ja musst du mir unbedingt sagen wie.
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Hug
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Hug
Hallo Pascal, mir war nach Deinem ersten Beitrag nicht klar, dass Du Alibre-CAM meinst. Meine Antwort bezog sich außerdem auf ein "vernünftiges" CAM. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Hug
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bin mir fast sicher dass ich die Achsen im CAM V 1.1 von ALIBRE nicht so drehen kann wie ich will (MCS). Bleibt also nur noch die möglichkeit im Alibre Teilbearbeitungsmenue etwas zu ändern. Sofern das geht?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Hug
seppsche Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Hug
Hi, wie schon geschrieben, ist das Alibre-CAM regelrecht Mist. Ich trau mir dieses Urteil zu, weil ich auch auf dieses Pferd gesetzt und seinerzeit voller Erwartung auf die Expertversion hochgerüstet habe. IMHO gibt es mehrere tödliche Probleme dabei: 1.) Zwingende Features fehlen in der zu Alibre-Expert freigeschalteten Version. 2.) Um die Lücke zu stopfen müsste man für teuer Geld ne bessere Alibre-CAM Version kaufen - UND nen separaten Wartungsvertrag abschließen! 3.) Wer die Unstetigkeit der Addon-Tools bei Alibre kennt, hat begründete Zweifel ob dieses CAM in der übernächsten Version überhaupt noch von Alibre unterstützt wird- und dann hat man richtig die A-Karte gezogen. Ich will nur an verblichene Tools wie Engineer-Toolbox, Google Sketchup Export, Model Press Viewer, PhotoRenderer, Repository erinnern. All mal ganz toll gelobt worden - was wurde daraus? Schon bei der Einführung war AlibreCAM ein veraltetes VisualMill und ist schon 2 Jahre auf dem gleichen Stand. Den Stellenwert bei Alibre kann man m.E. auch schön daran erkennen, daß sie vollmundig eine Version 1.2 zu Download anbieten und bei der Installation steht dann V1.1 auf dem Schirm- bin unsicher ob das überhaupt schon korrigiert wurde? Professionelle Alternativen gibt es aus "D" z.B. mit CondaCAM. Im low-budget 2,5D Segment bietet sich m.E. ein Bundle SheetCAM+Mach3 für 221,09¤ an womit ich alles 2D-mässige erschlage. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Hug
Alibre CAM ist OEM von MecSoft, also VisualMILL. (Rhino CAM) Aktuelle Version von MecSoft ist die VM V6 in verschiedenen Sprachen erhältlich mit und ohne Wartungsvertrag Aktuelle Version von Alibre ist die VM V5 nur in englischer Sprache erhältlich mit und ohne Wartungsvertrag. Alibre CAM Xpress ist eine, im Funktionsumfang eingeschränkte Version. 3) Zitat: Ich will nur an verblichene Tools wie Engineer-Toolbox, Google Sketchup Export, Model Press Viewer, PhotoRenderer, Repository erinnern.
Google Sketchup Export -> Vorhanden -> Downloadlink 11,9 MB Model Press Viewer -> wurde in 3D PDF Export -> VERBESSERT! Alibre PhotoRender -> für bestehende Kunden weiterhin vorhanden, neue Kunden HyperShot. Initiative kam von mir. Repository -> jetzt -> M-Files Vault Zitat: All mal ganz toll gelobt worden - was wurde daraus?
Du lobst Deine Produkte auch, oder? Wir verkaufen Alibre CAM nicht und empfehlen CondaCAM und Vector CAM. Für Vector CAM wurde ein eigene Schnittstelle im Alibre UI programmiert, also direkte Datenübergabe: Alibre => Vector CAM Deutsche Software, deutscher Support, deutscher "Software-Inhaber", keine Abhängigkeit zu einem CAD System. Gruß Ralf PS: So, tödlich kann die Alibre CAM Version nicht sein. Anbei ein Beispiel von einem Studentenprojekt der Technischen Hochschule Karlsruhe/FB MMT , Studiengang Mechatronik http://www.movil-nav.de/planpaoli.html#3-2-1 ------------------ Alibre-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
