Thema: Baugruppenbohrung (751 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 02. Dez. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seppsche Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hi Andreas, Bohrungen kann man nur innerhalb eines Bauteils erstellen, also nicht in der Baugruppe ein Loch durch mehrere Bauteile hindurch. Hilfreich ist aber, in der Baugruppe das entsprechende Bauteil auszuwählen und dann mit der rechten Maustaste "Hier bearbeiten" auszuwählen. Dann bleiben auch weiterhin die andere Bauteile der Baugruppe im Hintergrund sichtbar. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
| Ex-Mitglied | |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Zitat: Original erstellt von CADDoc: Die Features sind ja von den eingebauten Bauteilen abhängig. Wird eines davon geändert (wissentlich oder unwissentlich) geht das Borhloch-Gedöns in die Grütze.Die Teile einzeln zu bohren dauert zwar länger aber es funktioniert immer!
Da gebe ich Dir zu 100% recht! ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo Micha, hallo CADDoc, Das kann ich so unterschreiben und ich würde dieses Feature nicht anwenden. Aber, leider wird häufig Software, in diesem Fall CAD Software, an der Anzahl der Features gemessen. Dümmstes Beispiel 2D zu 3D und jede Diskusion über Sinn und Unsinn wird zum Alptraum. Hinzufügen möchte ich, dass ich Verständnis habe, wenn jemand dieses Feature haben möchte, unabhängig von meiner Vorgehensweise. Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Suchfunktion Fragen Nettiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo Ralf, natürlich kann sich jeder wünschen, was er will. Ich persönlich orientiere mich in der Konstruktion und beim Anwenden von Features stark an der realen Technik. Vor 30 Jahren habe ich noch im Zusammenbau gebohrt. Aber spätestens seit Einführung der CNC-Technik bei uns (so gegen Ende der 80er Jahre) kommt das nicht mehr vor. In meinem zweiten CAD gibt es allerdings die sehr mächtige Funktion der Masterskizze ... ach, ich will gar nicht erst anfangen, aufzuzählen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
