Thema: Assembly Boolean (817 mal gelesen)
rudsch Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 23 Registriert: 11.12.2008 w7 Professional Notebook i7 1,7GHz 8 GB ALIBRE 14 Expert ME10 NX 8.0
erstellt am: 17. Okt. 2009 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vor kurzem hab ich V12 installiert,nun habe ich ein Problem beim erzeugen eines Assembly Boolean. Das neue Teil wird hartnäckig im Massstab 10:1 erstellt. Hat jemand eine Lösung, oder ist das ein Bug? Mit freundlichen Grüßen Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 17. Okt. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudsch
erstellt am: 17. Okt. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Micha, auf deinen Hinweis hin hab ich weiter getestet. Obwohl ich Gestern ziemlich genervt war. Ich hab ein Modell zerstückelt in einer Baugruppe erhalten (aus UG ) das ich verbinden wollte. Also: importieren, als AD-Baugruppe speichern, Assembly-Boolean 10:1 ===> test_bool_1 Jetzt hab ich aus diesen Teilen selber eine Baugruppe zusammengestellt: Assembly-Boolean 1:1 javascript:InsertSMI(' %20'); ===> test_bool_2 Vielen Dank für den Tipp, so sieht die Welt schon wieder besser aus! Rudolf
------------------ schönen Tag rudsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Okt. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudsch
hmm, beide .stp Dateien enthalten zwei verschiedene Mass- Einheiten: Warning : The step file has multiple units. They are: Warning : 1: MILLIMETER Warning : 2: CENTIMETER In einem Fall wird wohl mm genommen und im anderen Fall cm ... Falls es ein .log file der (UG) Konvertierung dazu gibt mal reinschauen.
Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudsch
Zitat: Original erstellt von rudsch: ... Ich hab ein Modell zerstückelt in einer Baugruppe erhalten (aus UG ) das ich verbinden wollte ...
Hallo Rudolf, Von Importteilen war am Anfang nicht die Rede, sonst hätte ich gleich auf einen "Übersetzungsfehler" getippt. Drum: sei nicht naiv, machs nativ ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank noch für Eure Beiträge. Einfach ein super Forum. @Klaus Eine Frage hab ich noch: Zitat: Warning : The step file has multiple units. They are:Warning : 1: MILLIMETER Warning : 2: CENTIMETER
Wo bekommt man solche Infos? Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudsch
