  Alibre Design
  gespiegeltes Teil in Baugruppe
Autor Thema:  gespiegeltes Teil in Baugruppe (974 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 13. Sep. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Problem, bei dem ich auf Hilfe angewiesen bin:
Beispiel Auto:
Ich konstruiere die Fahrertüre
Dann will ich in die Baugruppe die Beifahrertüre einfügen, in dem ich die Fahrertüre spiegle.
Allerdings will ich keine Kopie der Fahrertüre machen, da ich ja dann bei jeder Änderung die Beifahrertüre neu erzeugen muss.
Gibt es einen Weg in der Baugruppe ein vorhandenes Bauteil gespiegelt einzufügen?
Vielen Dank und viele Grüße
Joachim
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 13. Sep. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
Die Tür erstellen -> Speichern unter -> Rechte Tür
Die Tür spiegeln -> Speichern unter -> Linke Tür.
In der Baugruppe kannst Du jetzt die Linke Tür und die rechte Tür als jeweils ein Teil einfügen und es besteht keine "Verbindung".
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
JoachimR
WIN7
erstellt am: 13. Sep. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich möchte ja eigentlich die Verbindung, damit ich nicht bei jeder Änderung der linken Türe die rechte Türe neu aus der linken erzeugen muss...
Joachim
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 14. Sep. 2009 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Joachim,
eine Möglichkeit besteht in dem Anlegen einer Konfiguration, die Du dann spiegelst.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
JoachimR
WIN7
erstellt am: 14. Sep. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
das hatte ich auch schon versucht.
Kannst Du mir einen Weg aufzeigen?
Bei mir war das Problem, dass ich dann immer beide Teile gemäss der aktivierten Konfiguration erhalten habe...
Joachim
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
Teil modellieren
Konfiguration sperren
2. Konfiguration anlegen
2. Konfiguration spiegeln
2. Konfiguration sperren
Teil 2 mal in BG einfügen
in der BG beim zweiten Teil unter Konfiguration die zweite Konfiguration aktivieren
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
da fällt mir spontan das Skalieren mit Faktor -1 ein.
Den entsprechenden Parameter kannst Du dann nach Bedarf ändern.
Volker
www.weimer-cad.de
JoachimR
WIN7
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha, Hallo Volker,
Konfiguration in Verbindung mit Skalieren (-) klappt gut, vielen Dank!!!!
Joachim
