  Alibre Design
  3D Pdf
Autor Thema:  3D Pdf (726 mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Aug. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine 3D PDF aus .sat files von TC erstellt. Leider ist die Pdf etwas degeneriert. Woran kann es liegen.
Rudl
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Aug. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4.pdf
sorry,
hier die PDF.
Rudl
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 27. Aug. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudl,
Meinst Du die Voransicht?
"Klick" mal auf das 3D PDF
Hinweis zu den Einstellungen:
Tesselation/Segementierung der *.sat files
beim Export von TC zu gering -> Wert erhöhen.
oder
Nach Import der *.sat files in Alibre die Tesselation/Segementierung ist zu gering -> Wert erhöhen.
Alibre starten-> Datei importieren -> Datei -> Design Eigenschaften
Optionen der Darstellung -> Minimalen Anzahl der Segmente eines Kreises -> Wert erhöhen -> Speichern und dann als 3D PDF ...
Die importierte *.sat Datei in Deinem PDF Beispiel besteht aus sich selbst überschneidende "Flächen/Kanten"
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
dry day
Sehen Sie sich das Profil von dry day an!   Senden Sie eine Private Message an dry day  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dry day
erstellt am: 27. Aug. 2009 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo arom,
wenn ich mir deine datei anschaue, fehlen stufen oder besser gesagt: es ist teilweise die "falsche" seite der flächen zu sehen.
dies ist ein problem der flächenausrichtung.
im toolkit (acrobat 3d) kann ich deine stufen nämlich durch die funktion "nach hinten zeigende geometrie einblenden" alle sichtbar machen.
versuche mal, in tc die funktion "spiegeln" zu vermeiden, wenn du flächen exportierst.
ich hatte dieses problem auch schon mal deswegen. vielleicht ist es ja auch möglich, in alibre die flächennormalen nachträglich auszurichten ? fange leider auch erst gerade an mit diesem programm. viel erfolg
dryday
dry day
Facit CM2-16
erstellt am: 28. Aug. 2009 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade festgestellt, dass es im reader auch die voreinstellung "doppelseitiges rendern" gibt
dryday
