  Alibre Design
  Blechbauteil, Laschen verbinden
Autor Thema:  Blechbauteil, Laschen verbinden (1574 mal gelesen)
Jaymz81
Sehen Sie sich das Profil von Jaymz81 an!   Senden Sie eine Private Message an Jaymz81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaymz81
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und Arbeite  auch noch nicht sehr lange mit Alibre. Also evtl. stelle ich eine "dumme Frage"....
Ich möchte eine Art U-Profil als Blechbauteil konstruieren und habe dabei folgendes Problem: Konstruktiv bedingt kann ich nicht zuerst den Flansch erstellen und dann die beiden Stege als Lasche anbringen sondern umgekehrt.Wie kann ich also die beiden Laschen miteinender verbinden um ein U-Profil zu erhalten. Ich hoffe ihr könnt mir folgen und helfen .
Danke schonmal
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jaymz81,
Willkommen hier im Alibre Forum.
Bitte fülle Deine Systeminformationen aus, so können wir besser helfen.
(Alibre Version, Hardware und Betriebsystem)
Nun zu Deiner Frage, spontan würde ich empfehlen, zwei seitliche Ebenen zu erstellen und diese als Hilfsgeometrie für die erste Lasche/Grundblech zu nutzen.
Mit einem Beispiel Deiner Konstruktionsaufgabe wäre es etwas anschaulicher.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Jaymz81
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, also ich versuche es mal genauer zu beschreiben.
Ich möchte mit dem Blechmodul ein U-Profil erstellen, dessen Stege (die äußeren Flächen) zuerst konstruiert werden müssen, da sie von einem anderen Bauteil abhängig sind. Soweit kein Problem. Dann möchte ich diese beiden Stege mit einer Lasche zu einem U-Profil verbinden, also praktisch eine Lasche an einen der beiden Stege anbringen(soweit auch kein Problem) und das "lose" Ende der Lasche dann mit dem anderen Steg verbinden....
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in Deine vorhandene Baugruppe ein neues Blechteil einfügen.
(Top-Down Methode)
Dort zwei Ebenen an den vorhandenen Flächen erstellen...
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
d.gentley
Metallbauer, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von d.gentley an!   Senden Sie eine Private Message an d.gentley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.gentley
was weiß ich - 'n Pc halt
Alibre Pro 10
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mfg,
ich denke nicht, daß es nötig ist, die beiden "Laschen" (Flansche par Definition)zuerst zu modellieren. Aber da ich mich auch irren kann, wäre ein Screenshot/Skizze hilfreich bei der Lösung Deines Problems.
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 30. Jun. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
screenshots.zip
Hallo Jaymz81,
anbei ein paar screenshots (quick&dirty)
Du erstellst zunächst das Blechteil. Die Skizze für die 1. Lasche bleibt unbemaßt. Bei der Erstellung der Laschen auf die richtige Option für den "Ansatz" achten ! (Die Symbole sind selbsterklärend)
Jetzt das Blechteil in Baugruppe einfügen.
Mit RMT im Modellbaum das Blechteil auswählen->Hier bearbeiten.
Jetzt ist das Blechteil aktiv.
Die Skizze der 1. Lasche mit RMT->Bearbeiten.
Die Skizze über Bedingung "Deckungsgleich" mit dem steuernden Körper ausrichten u. Skizze beenden.
Mit RMT wieder in die oberste Ebene der Baugruppe wechseln.
Fertig.
...und jetzt kriege ich die Bilder nicht hoch.....
Volker
www.weimer-cad.de
Jaymz81
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe weimerv! So ähnlich wie du beschrieben hast, hat es funktioniert
