  Alibre Design
  IDF-Schnittstelle für Alibre V11.x erhältlich!
Autor Thema:  IDF-Schnittstelle für Alibre V11.x erhältlich! (2227 mal gelesen)
Karl-hans
Sehen Sie sich das Profil von Karl-hans an!   Senden Sie eine Private Message an Karl-hans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl-hans
erstellt am: 28. Jun. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
idf-translator.rar
Hallo Leute,
ab sofort ist eine Schnittstelle für den Import von ECAD-Daten via IDF V2.x und V3.x in Alibre Design erhältlich.
Funktionen der Software:
- IDF-Library-File einlesen
- Bauteile aus der IDF-Library automatisch erstellen
- IDF-Boardfile einlesen
- automatische Leiterplattenerstellung aus den IDF-Board-Daten mit allen Bohrungen und Cutouts
- Aufbau der bestückten Leiterplatte als Assembly
Es ist auch möglich, statt der sehr einfachen Bauteilen aus dem IDF-File eigene Bauteile oder vom
Bauteilhersteller heruntergeladene Modelle für den Aufbau der Leiterplatte zu verwenden.
Es kann auch ausgewählt werden, welche Bauteile bestückt werden sollen und welche nicht.
Habe noch ein paar Fotos aus dem Manual angehängt, das Manual selber ist zu goss.
Die Demo-Version (kostenlos, aber mit Einschränkungen) oder die Vollversion der Software kann bezogen werden über:
Deutschland/Östereich
O-Punkt CAD GmbH
R. Schrödter
www.alibre.info
Schweiz/Östereich/Liechtenstein:
CADTEC Switzerland GmbH
André Hurler
www.alibre.ch
Gruss Karl-Hans
Karl-hans
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Nachtrag:
Die Homepage für den IDF-Translator ist online
www.idf-translator.de
Demoversion, Manual und ein IDF-Beisplielprojekt können dort heruntergeladen werden.
Karl-Hans
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl-hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Schöne Sache,
das bringt viel bei der Elektronikintegration.
CadKD
seppsche
Sehen Sie sich das Profil von seppsche an!   Senden Sie eine Private Message an seppsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppsche
Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 07. Aug. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl-hans 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist der Vorteil im Vergleich zum Export/Import via STEP?
Gruß, Sepp
Karl-hans
erstellt am: 07. Aug. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sepp,
wenn Du mit einem ECAD-System arbeitest, das STEP-Daten ausgeben kann, würde ich auch mit Step-Daten arbeiten.
Leider haben viele (auch sehr teure) ECAD-Systeme keine Möglichkeit, Step-Daten zu exportieren.
Die meisten ECAD-Hersteller sind leider auf dem Standpunkt, das sie die MCAD-Welt nichts angeht. Z.B. PADS vom Mentor-Graphics kostet
mehr aus ein gescheites Auto, kann jedoch zur MCAD-Welt nur DXF und IDF ausgeben.
Gruss Karl-Hans
