Thema: V Pro 10 Blechmodul keine neue Skizze (509 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 103 Registriert: 11.08.2007 windows 11 pro 64 alibre V28 keyshot 13 pro i9-9900K 32GB
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem, das im Blechmodul nach "Akiviere 2D Skizze" im folgenden Dialog trotz markieren "Erzeuge Skizze 4" nicht etwa die neue Skizze erzeugt wird, sondern ein schon bestehende im 2D Skizzenmodus angezeigt wird. Was ist da los? Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die rasche Antwort. Das Problem ist, ich will einen Blechschnitt an einer bestehenden Lasche machen, der Dialog fragt nach dem klicken ja direktt nach der Skizze, und eben die gelingt mir nicht zu erzeugen. Als vorlage habe ich eine DXF, die ich verwenden will. Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
Hallo Kay, Auf eine bestehende Lasche kannst Du eine eine 2D Skizzengeometrie "zeichnen" und für 3D Features verwenden. Wenn Du eine DXF Vorlage verwenden möchtest: Skizze mit "Kopieren und Einfügen" aus der Zwischenablage im Skizzenmodus auf die Lasche "kopieren" danach mit dieser Skizze den Schnitt ausführen. Nachteile: - Freiheitsgrade sind offen und bei einer Änderung - Alle "Maße/Freiheitsgrade" manuell bestimmen - Automatische Bemaßung, aber das System entscheidet, welche... Ich würde keine DXF Skizze verwenden, sondern die Skizze für den Schnitt selbst erstellen. Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Suchfunktion Fragen Nettiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
