  Alibre Design
  Verknüpfungen aktualisieren
Autor Thema:  Verknüpfungen aktualisieren (1884 mal gelesen)
Marc Hübner
Sehen Sie sich das Profil von Marc Hübner an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Hübner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Hübner
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Habe mit der V11 nun folgendes Problem: Wenn ich ein Teil ändere, z.B. die Position eines Lochs, dann wird in der Über-Baugruppe die Verknüpfung mit diesem Loch nicht automatisch aktualisiert. Ich muss also in der Baugruppe die Verknüpfung öffnen, den Wert mit den Pfeilen rechts neben dem Eingabefeld um 0.1mm ändern und dann auf Cancel drücken, damit die Teile auf die richtige Position hüpfen. In der übergeordneten Baugruppe ist dann das gleiche Spiel nötig.
Das ist sehr mühsam!!!!
Hat jemand eine Idee, wie ich die se automatische Verknüpfungsaktualisierung einschalten kann??
Oder ist das ein allgemeines Problem bei alibre V11?
Marc
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Hübner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Es ist weder mühsam noch ein Problem.
Es gibt mehrere Möglichkeiten ein Teil einer Baugruppe/Unterbaugruppe zu bearbeiten.
Anbei die zwei "Einfachsten":
1)
Im Design-Explorer
- Rechte Maustaste auf das Teil
- Hier bearbeiten
- Änderungen durchführen
- F5 für Aktualisierung
- Speichern /Diskettesymbol
Baugruppe wird wieder angezeigt und das Teil wurde aktualisiert.
2)
Im Design-Explorer
- Im eigenen Fenster bearbeiten
- Teil wird im eigenen Fenster angezeigt
- Änderungen am Teil durchführen
- Oben rechts dieses Fenster einfach schließen
- Baugruppe wird aktualisiert angezeigt
Beste Grüße
Ralf Schrödter
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Marc Hübner
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte die Aktualisierung mit F5 auch versucht, klappt aber nicht durchgängig auf die unteren Baugruppen. Ich muss also nach wie vor die Baugruppe editieren, dort F5 drücken, dann die Ober-Baugruppe editieren und F5 drücken. Ist zwar immer noch nicht ganz so, wie ich es eigentlich will, aber schon eine enorme Verbesserung. Danke!
Marc
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Hübner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
klappt hervorragend, F5 ist für das aktuelle Bauteil/Baugruppe.
Die Aktualisierung wird in die nächste; höhere Ebene übernommen.
Wenn es für Dich zu langsam ist, überprüfe bitte:
- Welche Antivir setzt Du ein?
- Speicherst Du auf einem Server?
- Evtl. ist die Hardware am Limit?
- Ist evtl. gleichzeitig eine andere Anwendung aktiv?
Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Marc Hübner
erstellt am: 16. Mrz. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Ja, die Aktualisierung klappt für das Teil und die übergeordnete Baugruppe. Wenn ich aber 3 Baugruppen ineinander habe, dann muss ich diese von unten nach oben anwählen und dort jeweils aktualisieren. Dies klappt bei mir nicht in einem Schritt.
Zu langsam ist es eigentlich nicht, obwohl ich auf einem Server arbeite und eine langsame Kiste hab!
Gruss, danke und einen schönen Abend
Marc
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 16. Mrz. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Hübner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
na dann haben wir ja die Ursache.
Dein Teil/Baugruppe befindet sich auf dem Server und Du arbeitest über das LAN an dieser Baugruppe.
Je nach Geschwindigkeit im LAN/auf dem Server wird das Teil/die Baugruppe aktualisiert.
Du kannst den Unterschied recht einfach testen.
- Baugruppe öffen
- Alle speichern als...
- Lokale Festplatte wählen.
Nun teste die Geschwindigkeit auf Deinem lokalen Rechner.
Du wirst überrascht sein.
Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
